Работа с противошпинделем
Клиент
Прошу помощи.
Есть станок с противошпинделем и двумя револьверными головами. Фанук 32i model B. Используется 2 программы- одна для пары: левый шпиндель- левая револьверка, вторая для- правый шпиндель-правая револьверка. По некоторым причинам есть необходимость обрабатывать левой револьверкой в правом шпинделе, затем правой револьверкой в правом шпинделе. Левой револьверкой в правом шпинделе работать получается. Теперь нужно как то из основной программы включить работу правой револьверки, либо дать команду на запуск программы правой части станка. Станок - тайванец FORCE ONE FCL-20TTY. Документации нет. Понимаю, что задача индивидуальна для этого станка, но все же, у кого как это осуществлено?
52 минуты назад, Клиент сказал:
А там что? если в левой части дать команду М3 запускается левый шпиндель, а если в правой части дать М3 запускается правый шпиндель? А если попробовать M3 P11, M3 P12, M3 P13 ? Если мне память не изменяет, у двух каналов параметры разные, но ладдер-то один общий. Пришлите ладдер посмотреть
Вот инструкция по программированию станков Biglia. Там есть и модель  с двумя револьверами. Посмотрите эту инструкцию набрав в поиске слово "канал"
T140-00386R.pdf T140-00391tempR.pdf
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Да, именно так
М103 включает из левого канала правый шпиндель.
42 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Сделаю
1 минуту назад, Клиент сказал:
Так а что надо? Из правой программы провернуть правый револьвер?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Хочу из левого канала работать с правым шпинделем правым револьвером
Или из левого канала дать команду на запуск программы из правого канала
Только что, Клиент сказал:
Что значит работать? Выполнять команду смены инструмента? Или из правого канала оси не ездят?
Мне нужно, чтобы работал правый револьвер, не просто менялся инструмент, а двигался по осям правой части станка, но из левого канала. Или чтобы левый канал активизировал правый. Сейчас это делается кнопками на панели управления.
Ясно. Там некоторые оси подвластны только 1 или только 2 каналу
Это точно знаете?
3 минуты назад, Клиент сказал:
Это точно знаете?
Если так, то остается надеяться, что есть функция, которая запускает из программы левой программу правой стороны
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
за мануалы спасибо. Сегодня сил нет разбираться, завтра полистаю
Это точно знаете?
Я уточняю. Знаю что параметры у каждого канала свои. А значит и оси свои. Ладдер управляет осями обращаясь по их порядковому номеру, а номер в параметре. Надо посмотреть ладдер. Возможно там просто для второго канала управление осями сделали отдельными командами. Например блокировка первой оси первого канала G130.0, а для второго канала возможно G1130.0
41 минуту назад, Клиент сказал:
Помнится, на Siemense сталкивался с подобным, там можно было командами передавать управление из левого канала в правый и наоборот. На Фануке с такими вещами не приходилось работать, думаю должна быть аналогия.
Посмотрите в ладере М коды, если прописаны. Синхронизации между осями разных контуров точно должны быть.
2 часа назад, Soprin сказал:
В этом я слабо разбираюсь. Ладер выложу завтра, переходник нужен.
Я вот чего не пойму. Вы хотите из программы второго канала управлять осями первого канала. Не проще ли это делать из программы первого канала, тем более что запустить "чужой" шпиндель этот канал разрешает.
6 часов назад, Клиент сказал:
я подозреваю, что первый канал- это основной, левый? Хочу из него же управлять правым (sub). Как понял из ваших сообщений- это, вероятно, невозможно. Тогда хочу из основной (левой) программы хотя бы дать команду правому каналу начать работу. Сейчас у меня есть 3 режима- пуск левой программы, пуск правой или пуск обеих. В третьем случае они работают независимо, только одна из них ждет, если другая вторгается в чужое пространство (револьверки отслеживают положение друг друга). Я хочу сделать этот процесс управляемым- отработала левая программа- передала управление правой, и если надо, то наоборот.
На фото выше видна кинематика станка. Весь инструмент должен ставиться в сторону своего шпинделя (мы его перевернули), В таком случае его вылет ограничен, при переключении инструмента будет задевать кожухи. Я хочу расширить возможности станка,- перевернув инструмент в сторону противоположного шпинделя у меня появляется ресурс по вылету инструмента. Контршпиндель- полноценная продольная ось, может перемещаться, в т. ч. на подаче.
Изменено пользователем Клиент
4 минуты назад, Клиент сказал:
В том руководстве что я прислал, смотрите в книге 2 стр 148 Синхронизация двух программ
Я думаю через это можно реализовать, если конечно найти в вашем станке подобные команды
В первой и второй программе указываются точки синхронизации командами М300 М301 и так далее до М399. То есть можно назначить до 100 точек синхронизации. Обе программы запускаются одновременно, но когда любая из программ дойдет до команды М3ХХ она остановится и будет ждать пока другая программа дойдет до такой же команды. Передавать управление никто никому не будет. Работать они будут обе, но ведь через ожидание точки синхронизации можно заставить работать то один, то другой канал
7 часов назад, Клиент сказал:
У нас на станках со стойкой MITSUBISHI для синхронизации каналов используются записи !1!2!3L5 (три канала). Так как, она похожа в программировании на FANUC, возможно, что это так же делается и на Вашей стойке.
Для синхронизации используют М коды (у меня от М300 начинаются), их сам прописываешь в программах в зависимости от технологии обработки. Есть CAMы в которых такая функция доступна сразу. Ну или просто понять как их правильно ставить, там ничего сложного.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
