Вопрос по калибровке чпу листогиба Durma AD-R 25100 система ЧПУ DT15
Здравствуйте. Помогите с возникшей проблемой, прибыл новый станок приехал мастер с Москвы настроил вроде бы как показал на образцах миллиметровку загибает 89 градусов говорит вот в коррекции углов на самой детали устанавливайте погрешность и будет он загибать 90, после его отъезда начинает загибать 1,5 мм угол загиб 92 градуса, 2 мм угол загибки 93 и т.д на 4 мм железе 95 градусов но неужели нельзя как то выставить в базовых настройках чтобы он гнул 90 градусов
1 час назад, rayder1906 сказал:
При одной и той-же толщине угол может быть разным, зависит от пружинения конкретной партии.
Какие матрицы Вы используете для этих толщин?
Стандартная матрица(M.460.R.F V=16) и пуансон(R97.75.R0.8) который был в комплекте, ну да скорее всего в этом дело тогда другой вопрос есть ли какая - либо таблица какие матрицы и пуансоны необходимы для каждой толщины и таблица для выставление прогиба стола при загибке деталей свыше 1000мм
37 минут назад, rayder1906 сказал:
V=(8-12)*Tн
V-раскрытие матрицы
Тн-толщина металла
А так, берите толщину металла и умножаете на 10, и получите необходимую матрице.
Например, у Вас толщина 1. Умножаете на 10, получаем V=10.
Подойдет также V=8 и V=12.
По поводу таблиц — они есть, таблицы коррекции углов гиба, антипрогиба, длины загнутого сегмента. Составлены они человеком, работающим на конкретном оборудовании в конкретных условиях.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, у некоторых деталей не тот габарит получается хотя развертка соответствует программе разница в 2-3 мм, допустим загнул деталь в программе стоить габарит 263 мм а по итогу 260 мм
@rayder1906это зависит от числа гибов в детали?
@rayder1906 значит развёртка не верная. Подбирайте коэффициенты гибки.
ЧТо значит сам? он её сам проектирует?
1 час назад, maxx2000 сказал:
В общем случае - да)) Колрректировать же развертку позволяют только продвинутые ЧПУ. Отсюда вопрос rayder1906 - ЧПУ какое?
Если это DT15, как в заголовке темы - вносите поправу развертки, исходя из реальных условий гибки, так как машина рассчитывает ее по эмпирической формуле (скорее всего, по DIN 6935) для стандартного материала, указанного в параметрах гибки. со стандартными свойствами.
Изменено пользователем Tad
@Tad  Хочешь сказать станок строит развёртку по  модели или чертежу детали? Я в него загружаю модель корыта, а он сам корректирует модель и делает развёртку?
По данным для гибки. Задаются длины полок, углы гибки, инструменты, тип и толщина материала. Размеры берутся внешние. Этих данных достаточно для расчета развертки.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Коррекция развертки в продвинутых ЧПУ происходит аналогичным образом, как и в CAD программах - подбором коэффициентов, компенсирующих расхождения теоретически рассчитанного смещения нейтрального слоя и внутреннего радиуса по сравнению с полученным на практике.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
@Tad значит всё-таки не сам.
ЧПУ считает развертку по DIN 6935 или по альтернативным формулам.
Но для каждой партии металла необходимо делать калибровку.
В ЧПУ вводим уголок 100х100
Развертка получилась 197,89 мм
Гнем. Одна полка у нас всегда будет 100 мм, а вторая - никогда, или почти никогда. Например, пусть будет 99,5 мм.
Т.е. реальная развертка больше расчетной на 0,5 мм
Заходим а машинные параметры и вводим поправочный коэффициент, в моем случае 0,68
и получаем требуемую развертку - 198,39
14 часов назад, rayder1906 сказал:
в этом и проблема развертку станок сам устанавливает
В этом ЧПУ коррекция развертки здесь - unfolded length
Проделайте процедуру, которую я описал в предыдущем посте
  • 5 недель спустя...
Так и не смог разобраться с антипрогиба стола, он выставляется у нас в ручную, гнем короба по длине гиба 2100мм и полка 20 мм пуансон(R97.75.R0.8) матрица T80-12-26 R1.6
https://ibb.co/d5RYzWW  фото детали прогиб стола не стоит
https://ibb.co/QcNgKTF
в центральной части деталь перегибает, не могу понять из за чего, заранее спасибо за ответ
3 часа назад, rayder1906 сказал:
ibb.co/QcNgKTF
Сделайте задержку в НМТ, и проверьте высоту между матрицей и пуансоном индикатором часового типа
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
