Вопрос по калибровке чпу листогиба Durma AD-R 25100 система ЧПУ DT15
Здравствуйте. Помогите с возникшей проблемой, прибыл новый станок приехал мастер с Москвы настроил вроде бы как показал на образцах миллиметровку загибает 89 градусов говорит вот в коррекции углов на самой детали устанавливайте погрешность и будет он загибать 90, после его отъезда начинает загибать 1,5 мм угол загиб 92 градуса, 2 мм угол загибки 93 и т.д на 4 мм железе 95 градусов но неужели нельзя как то выставить в базовых настройках чтобы он гнул 90 градусов
1 час назад, rayder1906 сказал:
При одной и той-же толщине угол может быть разным, зависит от пружинения конкретной партии.
Какие матрицы Вы используете для этих толщин?
Стандартная матрица(M.460.R.F V=16) и пуансон(R97.75.R0.8) который был в комплекте, ну да скорее всего в этом дело тогда другой вопрос есть ли какая - либо таблица какие матрицы и пуансоны необходимы для каждой толщины и таблица для выставление прогиба стола при загибке деталей свыше 1000мм
37 минут назад, rayder1906 сказал:
V=(8-12)*Tн
V-раскрытие матрицы
Тн-толщина металла
А так, берите толщину металла и умножаете на 10, и получите необходимую матрице.
Например, у Вас толщина 1. Умножаете на 10, получаем V=10.
Подойдет также V=8 и V=12.
По поводу таблиц — они есть, таблицы коррекции углов гиба, антипрогиба, длины загнутого сегмента. Составлены они человеком, работающим на конкретном оборудовании в конкретных условиях.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, у некоторых деталей не тот габарит получается хотя развертка соответствует программе разница в 2-3 мм, допустим загнул деталь в программе стоить габарит 263 мм а по итогу 260 мм
@rayder1906это зависит от числа гибов в детали?
@rayder1906 значит развёртка не верная. Подбирайте коэффициенты гибки.
ЧТо значит сам? он её сам проектирует?
1 час назад, maxx2000 сказал:
В общем случае - да)) Колрректировать же развертку позволяют только продвинутые ЧПУ. Отсюда вопрос rayder1906 - ЧПУ какое?
Если это DT15, как в заголовке темы - вносите поправу развертки, исходя из реальных условий гибки, так как машина рассчитывает ее по эмпирической формуле (скорее всего, по DIN 6935) для стандартного материала, указанного в параметрах гибки. со стандартными свойствами.
Изменено пользователем Tad
@Tad  Хочешь сказать станок строит развёртку по  модели или чертежу детали? Я в него загружаю модель корыта, а он сам корректирует модель и делает развёртку?
По данным для гибки. Задаются длины полок, углы гибки, инструменты, тип и толщина материала. Размеры берутся внешние. Этих данных достаточно для расчета развертки.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Коррекция развертки в продвинутых ЧПУ происходит аналогичным образом, как и в CAD программах - подбором коэффициентов, компенсирующих расхождения теоретически рассчитанного смещения нейтрального слоя и внутреннего радиуса по сравнению с полученным на практике.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
@Tad значит всё-таки не сам.
ЧПУ считает развертку по DIN 6935 или по альтернативным формулам.
Но для каждой партии металла необходимо делать калибровку.
В ЧПУ вводим уголок 100х100
Развертка получилась 197,89 мм
Гнем. Одна полка у нас всегда будет 100 мм, а вторая - никогда, или почти никогда. Например, пусть будет 99,5 мм.
Т.е. реальная развертка больше расчетной на 0,5 мм
Заходим а машинные параметры и вводим поправочный коэффициент, в моем случае 0,68
и получаем требуемую развертку - 198,39
14 часов назад, rayder1906 сказал:
в этом и проблема развертку станок сам устанавливает
В этом ЧПУ коррекция развертки здесь - unfolded length
Проделайте процедуру, которую я описал в предыдущем посте
  • 5 недель спустя...
Так и не смог разобраться с антипрогиба стола, он выставляется у нас в ручную, гнем короба по длине гиба 2100мм и полка 20 мм пуансон(R97.75.R0.8) матрица T80-12-26 R1.6
https://ibb.co/d5RYzWW  фото детали прогиб стола не стоит
https://ibb.co/QcNgKTF
в центральной части деталь перегибает, не могу понять из за чего, заранее спасибо за ответ
3 часа назад, rayder1906 сказал:
ibb.co/QcNgKTF
Сделайте задержку в НМТ, и проверьте высоту между матрицей и пуансоном индикатором часового типа
