Адаптивность отверстий в Inventor
Дмитрий2514
Всем добрый день. Подскажите, такая тема интересна: есть две детали, условно пусть будут листы металла. Задача ввести адаптацию отверстий: предполагается одинаковое расположение и диаметры отверстий в двух примыкающих листах (листы сболчиваются через отверстия). Так вот, интересен вариант именно с первоначальным применением массива по эскизу (будь то операция выдавливание или отверстие). Массив отверстий по эскизу нужен для дальнейшего расположения метизов по этим отверстиям: чтобы не вставлять в ручную или через массив с вводом шагов (а достаточно лишь достаточно в команде массив "ткнуть" при выборе на уже существующий массив отверстий) . Пошаговые действия: создаю в первой (исходной) детали эскиз с определенным расположением точек, далее операцией "отверстие" выполняю отверстие по первой точке, далее применяю "массив по эскизу" и размножаю первоначальное отверстие на N-ое кол-во, равное кол-ву точек в эскизе. Затем перехожу во вторую (адаптивную) деталь, где создаю эскиз и проецирую все отверстия с первой детали на вторую, и расставляю точки на спроецированных центрах окружностей. Далее аналогично первой детали создаю первое отверстие и затем его размножаю по ранее созданному эскизу. Все манипуляции провожу в сборке, в ней две детали - исходная и адаптивная. Так вот, в чем проблема то: все работает, при изменении положения точек на исходной детали, на адаптивной все подтягивается, отверстия остаются соосны, НО: как только требуется добавить отверстия в исходной детали, я добавляю их в эскизе с точками, они успешно подтягиваются к этим точкам (для исходной детали), но когда захожу в адаптивную деталь для проецирования вновь созданных отверстий, то эти отверстия проецируются уже с черным цветом линий и значком замочек (а не по классике желтым цветом). И, если в дальнейшем редактировать в исходной детали последние созданные отверстия, то на адаптивной детали они уже не подтягиваются, не изменяют свое положение. Короче говоря, нет ссылки (связи) на адаптивной детали с вновь созданными отверстиями на исходной детали. Проверял такие манипуляции просто с выдавливанием (без массива по эскизу): все работает четко, подтягивается, новые отверстия меняются в зависимости от исходной детали. Проблема именно с отверстиями , выполненными с применением команды "МАССИВ ПО ЭСКИЗУ", НО ЭТА КОМАНДА НУЖНА. Заранее спасибо за помощь.
А зачем так сложно? Нельзя сделать ОДИН массив отверстий в сборке сразу в обеих деталях?
Или во второй детали сделать массив по уже существующим точкам из первой детали?
39 минут назад, Ветерок сказал:
1) так сложно, потому что требуется потом вставлять метизы по имеющимся массивам в деталях. При таком способе вообще не заморачиваешься с шагами и кол-вом, оно считается само + редактируется тоже само.
2) нельзя, т.к. тогда этих отверстий не будет на деталировке, оно будут выполнены только в сборке, на уровень выше.
3) нельзя, при редактировании массива одной детали нельзя цепляться к эскизу другой.
Да и я уже нашел выход, надо было просто проецировать не отверстия сами, а точки с эскиза исходной детали, теперь все четко работает. Но спасибо за ответ.
1 час назад, Дмитрий2514 сказал:
Действительно, есть такое. Почему - хз, вроде не должно быть так. Но, если исходно проецировать не кромку каждого отверстия, а всю грань (на которой расположены отверстия), то всё нормуль. К тому же в этом случае новые отверстия проецировать не нужно (проекция появляется автоматом) - только добавить точку. В целом способ выглядит, конечно, сложновато. Тут бы гораздо проще применить "Болтовое соединение" в сборке, где можно не только  добавить отверстия в другой детали по отверстиям в первой, но и сразу крепёж вставить (если он из стандартной библиотеки СС). Но, как оказалось (по крайней мере на версии 2018), там автоматом массив по точкам не поддерживается (линейный и круговой - да).
Изменено пользователем sloter
9 минут назад, sloter сказал:
Выше написал, что уже решил проблему проецированием не отверстий, а самих точек с эскиза второй детали. А грань спроецированную у меня не цепляет при создании массива по эскизу. По поводу болтового соединения - отказались от такого способа, работает криво, не всегда получается так, как нужно.
38 минут назад, Дмитрий2514 сказал:
Правда, что-ли? В Инвенторе нельзя сделать сборочный вырез с сохранением в детали?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Я не встречал такой функции, если знаешь - расскажи.
Я не знаю, я спрашиваю.
Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
44 минуты назад, sloter сказал:
Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы.
1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым.
2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё.
Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку.
23 минуты назад, Дмитрий2514 сказал:
Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
2 минуты назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется.
2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
17 минут назад, Дмитрий2514 сказал:
Да, если делать двойными массивами по Вашему способу, то это, пожалуй, оптимальный вариант.
 Как уже говорил выше, в "Болтовом соединении" совсем не обязательно вставлять крепёж. Можно просто отверстия. Если вставлять в нём крепёж, то всё ещё гораздо проще - не нужны массивы вообще, нужен только эскиз точек в первой детали.
Но, дело, как говорится, хозяйское. Вам в вашем хозяйстве изнутри видней )
5 минут назад, sloter сказал:
Для создания ответных отверстий - годится, согласен. Но вместе со вставкой метизов для нас удобнее через массивы. Сейчас попробовал через болтовое соединение, сравнил. Командой болтовое соединение дает создавать только стандартные метизы, у которых нельзя менять пользовательские св-ва, поэтому придется вставлять все метизы в ручную, от чего теряется весь смысл затеи. С массивами по эскизу это происходит автоматически, хоть сам процесс создания отверстий, признаю, через болтовое соединение проще.
Конечно нет. Вы, наверное, не внимательно читали моё описание выше. Отверстия в первой детали делаются точно так же как и в вашем методе. Там массив и он используется для вставки крепежа (для этого собственно нужен только один массив, второй не нужен). Т.е. вставка крепежа точно такая же как и при вашем методе. Болтовое соединение используется для получения отверстий во второй детали вместо создания в ней эскиза, проецирования каждого центра, фичера отверстия и ещё одного массива. Это как бы  комбинированный метод. При этом входить в редактирование второй детали вообще не нужно.
К сожалению нет. При добавлении центра в эскиз первой детали его необходимо вручную спроецировать в эскиз второй детали (т.е. количество автоматом не отслеживается). Оба метода не являются полным автоматом. Если бы в вашем методе получился бы полный автомат, то большее время на его реализацию было бы полностью оправдано.
2 часа назад, Дмитрий2514 сказал:
какая досада. неужто инвентор такое унылое гавно. я прям разочарован.
11 минут назад, sloter сказал:
1) Я понял, что способ универсальный. Но все равно, если добавляешь новую точку будущего отверстия в эскиз исходной детали, потом в болтовом соединении нужно клацнуть на "точку" и выбрать новую появившуюся точку, это тоже время занимает, да и я бы не сказал что это быстрее, чем зайти в эскиз второй детали и спроецировать там точку. Плюс еще нужно обновлять болтового соединение при всех изменениях в эскизе исходной детали, на это тоже уходит много времени и действий. Вариант имеет право на жизнь, но как по мне, так проще создать эскиз на второй детали, в которой быстренько спроецировать точки первого эскиза и дальше уже массивить отверстия.
2) Если метизы цеплять к исходной детали, то кол-во автоматически отслеживается. Да, нужно при этом способе еще лазить во вторую деталь, чтобы там отверстия добавить, но минусы болтового соединения описал выше + подтягивается все автоматически при изменении размеров, не надо обновлять болтовое соединение.
У всех прог свои + и - .
10 минут назад, Дмитрий2514 сказал:
Метод 1 массив + ГБ не намного лучше 2х массивов что бы его отстаивать ). У каждого пользователя свои приоритеты. Поэтому спорить не буду )
2 часа назад, sloter сказал:
1 минуту назад, sloter сказал:
Метод 1 массив + ГБ не намного лучше 2х массивов что бы его отстаивать ). Поэтому спорить не буду.
Ну в любом случае спасибо за отклик и совет.
Это всяко лучше, чем то, как мы делали раньше: вставлять болты по отверстиям, которые имеют разный шаг, кол-во и т.д.: постоянно замерять с каким шагом делать массив и на какое кол-во. Здесь хотя бы есть привязка к массиву отверстий детали. Уже меньше ручного труда.
IFX в конвульсиях от смеха корчится в углу моего монитора от проблем инвентора с крепежом.
