Мониторы и expeessions
Всем привет.
Писал подобные вопросы по cfx, в последнее время считаю в fluent, очень часто в расчетах где есть разряжения возникает отрицательное давление, начинаю считать с кавитацией, некоторые задачи не сходятся. Подскажите как сделать монитор по давлению чтобы отслеживать эту невязку на мониторе? Или это ничем не поможет?
Хотелось бы отследить тягу жидкости в местах разряжения, с какой силой вытягивает разряжние жидкость в некоторых областях.
Подскажите кто знает, спасибо.
03.12.2021 в 08:58, rasta89 сказал:
Подскажите люди добрые кто сталкивался? Интересует cfx и fluent. Я просмотрел возможные варианты, но что-то близкое к этому параметру не смог выбрать, подходящего нет.
@rasta89 Что такое в вашем понимании тяга жидкости? Формализуйте задачу.
Тогда и ответ сам собой появится.
34 минуты назад, karachun сказал:
Я ранее писал. Смотрие, есть некий штуцер, в нем сеть трубок и расположенных под углом выступов, жидкость заходит под давлением в штуцер, бдагодаря трубкам и выступам жидкость сильно закручивается , создаётся разряжение, которое вытягивает другую жидкость с другого конца штуцера. Так вот я бы хотел посмотореть в трубках или в месте разряжения какая тяга или сила чтоли, которая вытягивает вторую жидкость, определить усилие, которое создаётся благодаря разряжению. Чтобы определить сколько жидкости я смогу поднять/перекачать благодаря существующей тяге/усилию...
Изменено пользователем rasta89
@rasta89 Тяга... сила... Вы формулой это написать можете? Если можете то потом перевести это в выражение пригодное для CFX или Fluent это дело пары минут.
А если не можете то я вам здесь не помогу, мне эта задача в общем виде мало интересна.
Тогда лучше создайте тему в общем разделе газодинамики, так ее большее количество пользователей заметит. Приложите схемку и может вам помогут получить требуемую тягу, точнее помогут определиться что в вашем случае будет этой тягой.
Как получите формулу то возвращайтесь сюда.
Еще можете поискать литературу по вашей детали, может там есть определение того что вам нужно.
5 часов назад, karachun сказал:
к сожалению нет, но подумаю
я думал может быть уже сталкивались с таким, может такая фишка уже есть, просто называется по другому  и т д
ладно пойдем дальше к газодинамике, буду думать, спасибо
@rasta89 Да естественно все осуществимо и наверное по частям обсуждалось на этом форуме.
Но вот эти вот "другие жидкости" в штуцерах и прочее.... Да и сам штуцер. Они же разные бывают. Это очень общий термин. И вообще, штуцер же должен создавать сопротивление для регулирования потока, как он может качать жидкость? Или вообще быть простым переходником между трубами разного диаметра. Там вообще не должно быть ничего сложного.
Короче нужна конкретика. Схема или чертеж, ОБЯЗАТЕЛЬНО. И поделите вашу конструкцию на какие-то простые задачи. Тогда можно будет о чем то говорить.
Но только со схемами, чертежами или эскизами. С понятными эскизами!
7 часов назад, karachun сказал:
За счёт разряжения в камере штуцера, это разряжение и поднимает вторую жидкость (перепад давления), ну и соответственно обе жедкости перемешиваются и выхоият наружу. Жидкость- вода, обе.
Смотрите вот на примере струнйого насоса
Не самый прям идеальный пример, но принцип такой же
@rasta89 Ну так если у вас конструкция похожа на струйный насос то и смотрите литературу по струйным насосам. Там же скорее всего определяют некий перепад давления и он и показывает насколько эффективен насос, какой напор он может выдать.
Как разберетесь что мерить то возвращайтесь сюда.
20 минут назад, karachun сказал:
Перепад я мерю, все верно
Документации нет в явном виде, поэтому я и разбираюсь как там эту тягу или силу померить (
2 часа назад, karachun сказал:
Ну вот перепад и измеряйте.
А как по перепаду я узнал сколько воды высосет разряжение?
Хотя по идее можно на входе второй жидкости которая подсасывается поставить экспрешнс по расходу и сделать вывод мол при таком перепаде, такой всас...
12 минут назад, rasta89 сказал:
Так если вам надо узнать сколько воды высосет то может надо смотреть на расход.
Вы же сами раньше о какой-то тяге говорили. А теперь вам расход нужен.
Разберитесь сперва что вам нужно. А то похоже вы сами не знаете чего хотите.
16 минут назад, karachun сказал:
Вы же сами так о какой-то тяге говорили.
Нет, это я уже рассуждаю, что я смогу посмотреть. Я уж условно тягой назвал, лучше слова не подходит. Или усилие всаса по другому, как-то так
В общем и так и сяк разбирался.
Нужно узнать силу в ньютонах, с какой силой тянет воду, это и будет тяговое усилие, то что я назвал тягой.
2 часа назад, rasta89 сказал:
Что-то мне кажется что для жидкости это не применимо. Можно найти силу действующую на плунжер или на любое другое тело, на трубы, но не на саму жидкость.
Возможно речь идет о перепаде давления ? разность давлений обеспечивает расход.
20 часов назад, rasta89 сказал:
Объемный расход жидкости определяется этой формулой
мю это некий безразмерный коэффициент сопротивления, определяемый расчетом вашей конструкции.
S - площадь сечения, dP - перепад давления и rho это плотность.
Подумайте может это и есть то что вы искали.
А по вашей силе как вы узнаете сколько жидкости вытянет через вашу деталь?
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
