Чем может привлечь Creo пользователя SolidWorks?
Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorks? Вопросы много раз поднимались в других темах. Давайте обобщим.
Я пишу совершенно серьёзно, не прикалываюсь.
Ещё раз конкретно. Чем может привлечь  Creo пользователя SolidWorkы, который занимается конструированием отливок, модельно-стержневой оснастки и пресс-форм? Что такого есть в функционале и в удобстве работы Creo и нет в SolidWorks?
Если брать приложения к Creo, то да, есть Creo Expert Moldbase Extension и вроде даже действительно очень хорошее приложение для проектирования пресс-форм.
А что ещё?
Плавные переходы в чертежах можно отображать условно? Нельзя.
Две конфигурации на одном виде показать можно (ну чтобы высветить линии мехобработки на чертежах отливок/поковок)? Нельзя.
Creo может работать с заготовками как в п. 1.3 «Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой» ГОСТ 2.109-73 ЕСКД? Наверняка не может.
Так чем же может завлечь Creo?
4 минуты назад, Genius_V40% сказал:
В большинстве случаев любому конструктору приходится подстраиваться под тот инструмент который предлагает работодатель.
Не в большинстве случаев потому что выбор из конструкторов не велик особенно по какой то узкой теме.
5 минут назад, Genius_V40% сказал:
Никто не будет работать с человеком которому говорит заказчик, что нам нужны 3D модели в NX, а ему отвечают, что нет, 3D модели я предоставлю только в SW.
1. Заказчику, как правило, всё равно.
2. У фрилансеров правило отдавать работу заказчикам в стандартных форматах. 3D модели в STEP, чертежи в pdf или в tiff если сложные и насыщенные.
24 минуты назад, Genius_V40% сказал:
Прерогатива определять инструмент лежит за главным конструктором, не менее.
Ответственность за работу подчиненных всегда лежит на руководителе, несомненно. Ему за всю работу отвечать.
А конструктору при смене работы надо делать выбор, где работать, с кем работать, что делать, ну и в конце, в чем работать.
10 часов назад, NGM сказал:
 всё равно в чем работать
Правильная формулировка.
Ну что, можно делать пари, когда ТС будет очередной раз самовыпиливаться с форума, в стиле Дартаньяна? :biggrin:
Изменено пользователем Мрачный
Я давно понял одну простую вещь - если человек является настоящим профессионалом, ему всё равно в чём работать. Это касается проектирования, программирования, расчётов... Практически всего.
Глупость сморозил. Не хочешь на кульмане попробовать поработать? Программировать на "Электроника MK-52". А расчёты делать на логарифмической линейке.
Ты сам никогда не работал конструктором потому так и рассуждаешь. Типичный околосапровский манагер.
05.12.2021 в 01:56, Sergei сказал:
Знают, но это излишества нехорошие ибо концы позиций будут на линиях, а не на теле. Или что то уже поменялось?
Да вы чего? Всегда можно было проставлять концы позиций на тело детали.
Можно, но не для встроенной спецификации = SpecEditor.
Не понял.
Да что тут не понятного...
Вот купил работадатель в отдел SW + SWPlus + базу материалов по ГОСТ + базу крепежа по ЕСКД. Дали пользователям, сказали работайте.
А эти пользователи ответили: "Ок". И продолжили работать дальше как и работали. Сборка тяп-ляп, потом в чертеже всё руками, вместе с позициями, а потом спецификацию в ворде или автокаде. Это они так работают.
А когда это выясняется - руководство начинает орать матом. И я их понимаю. Купли кучу софта, которым никто не пользуется. Можно сказать просто выкинули деньги в урну.
Показываю как пользоваться SpecEditor'ом(SWR'ом, ITools'ом). Пользователь приходит и говорит, что у него винты не добавляются в спецификацию, а ещё неправильно пишет наименования, вообще не пишет обозначения, и не заполнен раздел сборочные единицы.
Смотрим сборку. А там полный кавардак.
Подсборок нет, все детали навалены в одну сборку кучей. Поэтому SpecEditor и не заполняет раздел сборочные единицы.
Все файлы названы как попало, свойства не заполнены от слова совсем. Поэтому и пишет непонятно что в наименованиях и обозначениях.
А чтобы в спецификации было 4 болта, 4 гайки и 8 шайб - нужно чтобы и в сборке были эти самые 4 болта, 4 гайки и 8 шайб.
И пользоваьтель начинает: "ой как это сложно, я же тогда ничего в срок не успею..."
И тут же всплывает, что сборки собирать не умеет, весь функционал повышающий прооизводительность не знает и т.д.
03.12.2021 в 08:51, Sergei сказал:
А нужно чтобы конструктор сделал в детали две конфигурации - "деталь" и "отливка", всё остальное в чертеже автоматически.
Этот подход (метОда, если хотите) придумана ну пару лет назад только для SW. В других САПРах выводят в один вид деталь и отливку другими метОдами. Проще спросить у юзверей крео - как там это делается. Но явно не как в SW, и, думаю, никогда не будет. У разных сапрописателей разные подходы.
03.12.2021 в 09:37, Sergei сказал:
Дело в том что для получения отливки из детали нужно не только добавлять, но и гасить операции. Поэтому конфигурациями в одном файле сделать это гораздо удобнее.
Не уверен, что в Creo так нужно делать. Спросите, если не хотите поставить его и пробовать самому. Как пример (просьба не пинать) - в катии можно как "гасить операции", так и не делать этого, используя мой подход самописных референсных ссылок между телами. Может, в Creo такой подход тоже возможен. Или, возможно, в Creo тоже можно делать наложение 2-х разных видов с закреплением их между собой.
03.12.2021 в 10:56, Sergei сказал:
03.12.2021 в 10:27, Genius_V40% сказал:
Графическое интегрирование в SW фиг выполнишь (в ручную надо всё отрисовывать), да и еще, что бы значение потом вытащить в отдельную переменную...
А в Creo делается за несколько минут.
Я не знаю что это такое. Никогда не применял.
Походу, я про аналогичное вам уже писал.
03.12.2021 в 14:29, Ветерок сказал:
Какой-нибудь профиль лопатки, который строится не по логике и математике, а по таблицам 1949 года? И каждое сечение имеет свой профиль, совершенно отличный от всех остальных. И зачем-то пытаются выстроить центры тяжести каждого такого кривого сечения на одной вертикали. А потом ещё хотят получить из всего этого балагана "гладкую аэродинамическую поверхность". Сталкивался я с подобным идиотизмом. Могу только посочувствовать.
Да, такое делают в ЦАГИ до сих пор. Я для того и делал генератор крыла, чтобы центры кривых сечений не надо было подгонять под нужные условия.
03.12.2021 в 16:31, Sergei сказал:
Часто приходилось вручную менять координаты точек чтобы обеспечить ламинарность.
В серьёзных САПРах есть несколько методов сглаживания, проведения гладкой кривой вблизи точек с аппроксимацией заданного порядка и многое другое. SW и не снилось.
13 часов назад, Sergei сказал:
13 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Пишите в лс мне адрес электронной почты - я вам формирую смету на все ваши хотелки хоть а крео хоть в эниксе
В подарок при внедрении ProCast или QForm подарю обучение и покажу на ваших деталях как сократить цикл подготовки производства и разработки тех же пресс-форм
Ну да, слился неуч постсоветский. Вопрос в теме был про базовый функционал. Ответа, как я понимаю, у Вас нет.
Если честно - коровник прав. Почему ваши хотелки кто-то должен бесплатно вам показывать, обучать, как это можно сделать в САПРе или писать разработки под вас? У меня тут одни хотели, чтобы я им их собственную катию написал на САА заради имеющегося штатного функционала, про который им лень почитать документашку. Да ещё презентовать, для их понимания, как это работает. Ну, а дальше они уж сами продолжили бы.
12 часов назад, NGM сказал:
Не согласен. Начинал в Inventor и пробовал SW. Убогие возможности в сравнении с катией, которую тогда нашёл. Помучился и бросил всё, уволился подальше от Инвенторов с компасами, ревитами и Бэнтли автоплантами. Иначе не выжил бы под свалившимися на меня хотелками.
11 часов назад, KorovnikovAV сказал:
есть профессионалы, которые для других профессионалов делают инструменты, которые позволяют сократить трудозатраты.
Да, кастомные решения много времени экономят и новые возможности дают. Правда, небесплатно.
1 час назад, Krusnik сказал:
И пользователь начинает: "ой как это сложно, я же тогда ничего в срок не успею..."
И тут же всплывает, что сборки собирать не умеет, весь функционал повышающий производительность не знает и т.д.
Именно низкая квалификация проектировщика, который супер-пупер литейщик или чего подобное, но работать ПО ПРАВИЛАМ своего САПРА не умеет от слова СОВСЕМ. И не хочет учиться, ему лень, он занят, ему за это обучение не заплатили, на курсы оплаченные не послали. Но тут либо учиться, либо мучаться незнанием.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Только не при автоматической расстановке позиций. При автоматической позиции будут указывать на рёбра, а не на тело (пространство между рёбрами.
Официальный крепёж и много чего другого по ГОСТ в свободном доступе, покупать не надо. Toolbox (i-tools.info)
Материалы были у SWR, да платно, у остальных не знаю.
Это зависит от конкретных пользователей ещё раз говорю. Ну если не понимают, то элементарно обучение и репрессии.
31 минуту назад, zerganalizer сказал:
Да это придумать можно было всегда, когда есть конфигурации. Вот только дальше для автоматического получения правильных изображений на чертеже нужно придумать. В SW придумали, но только для видов и глюки там с выделением, да и придумали эту возможность не для чертежей отливок, но её очень удобно применять именно для чертежей отливок/поковок.
В Крео делают поверхности на обработанных гранях деталей и в чертеже из высвечивают. Как то так. Но это как то мне не нравится. В SW можно так же делать.
36 минут назад, zerganalizer сказал:
Да чего там прав? Не надо мне ничего делать и показывать. Мне нужно получить ответ на вопрос темы. Смотри заголовок темы.
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Здесь на форуме был один пользователь, который при проектировании пресс-формы в 3D делал только формообразующие детали, всё остальное только в 2D. Я этого не понимаю, для меня это дико.
24 минуты назад, Sergei сказал:
58 минут назад, zerganalizer сказал:
То, что вы хотите, может быть реализовано самописными дополнениями. Но бесплатно никто напрягаться не будет. Я сейчас прикола ради (и упорядочивания своих разработок) вернулся к теме создания пользовательских решений, например, автогенерация чего угодно не "массивом" в детали, а ассоциативной подсборкой с прогенерированными деталями. Понятно, что даже когда я реализую ещё пару версий универсальных решателей интереса ради - на торрентах они не появятся.))))))
10 минут назад, zerganalizer сказал:
1. Не важно чего я хочу.
2. Решения должны быть из коробки или бесплатными допами.
3. Ещё раз. Чем может привлечь Creo пользователя SolidWorks?
2 часа назад, Sergei сказал:
Чем
Тебя ничем.
Если ты за 2 предыдущие страницы не понял, что тебе тут написали, то ты-музейный экспонат.  Ты со стороны посмотри на себя-похож на адепта кульманов 20 лет назад. Доказываешь че то там про свою фанеру,  Robotron и дискеты 5ти-дюймовые. Так как ты  мучаешься работаешь - в Крео не работают.:biggrin:
2 минуты назад, frei сказал:
ИМХО, это не про музей. Это про больницу.
3 часа назад, Sergei сказал:
Именно
1. Не важно чего ты хочешь если не готов за это платить.
2. Ни одна САПР у тебя в долг не занимала и следовательно ничего не должна
17 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Именно
Да нет же. Я просто хочу услышать ответы на вопрос в заголовке темы. Но не от таких как ты.
53 минуты назад, Sergei сказал:
Вам ответили на первой же странице.
Всё зависит от пользователя.
Если пользователь хорошо владеет SolidWorks'ом - то его привлекут скелетоны, поддержка больших сборок и чертежей из них, плюс невысокие требования к железу.
Если пользователь плохо владеет SolidWorks'ом - то его ничего не привлечет.
  • Чемпион 2
1 час назад, Sergei сказал:
Если человек без посторонней помощи не может прочитать УТП "PTC CREO" то ему как не отвечай.
42 минуты назад, Krusnik сказал:
В Солиде все это есть, кроме последнего. Ядро действительно сильно ограничено при работе на не особо хорошем железе. Но это чисто маркетинг. в Catia одно и то же работает сильно шустрее.
И про конкретного пользователя тоже ответили много раз и не только на первой странице. Но этот конкретный пользователь так ничего и не понял и - я уверен - ничего не поймет. НИЧЕГО и  НИКОГДА. Поэтому бесполезно ему что-то объяснять, да и вообще общаться с ним бесполезно.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Есть только скелетоны, да и то после 2020 версии (которая один большой глюк).
Большие сборки очень плохо поддерживаются. А чертежи больших сборок - это боль.
Я на прошлой неделе делал чертеж сборки около 4500 деталей. Там нужно было на чертеже поставить габаритные размеры и 30-40 позиций (не так уж и много). Заняло 16 часов. Потому что тормозит зверско.
И это сборка из 4500 деталей. Не так уж и много. У меня есть 27000 деталей. Там вообще кошмар в чертеже.
Я параллельно работаю в Inventor'e - там чертежи куда отзывчивее. Грузятся долго, зато потом всё работает очень бодро.
Коровник, вспомни когда в тебе был убит конструктор и ты превратился в продавана.
В то же время, когда перестал вести себя как ученик подростковой группы пятилетнего возраста :smile:
Я на тебя, дурака, даже жаловаться не буду, скорее пожалею, что ты в своем возрасте считаешь зарплату в 55-75 чем то достойным.
22 минуты назад, Krusnik сказал:
В один из последних больших проектов сборка была на 12000+ деталей. Все вращалось более менее адекватно при распределенной разработке внутри PDM.
А был случай, когда надо было сделать сито грохота и отверстий было где то 8 тысяч. CATIA вообще не поняла что речь про тысячи, а СВ вырвало. Давайте говорить об инструментах, а в сравнении про математику которая лежит внутре геометрического ядра.
6 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Да ты, придурок, даже не знаешь что не в Москве зарплата в 20 тыс. у конструктора это очень хорошая зарплата. Так что я по сравнению с этой зарплатой выгляжу очень хорошо.
9 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ну вот тебе только мериться количество отверстий.......внутре геометрического ядра :-))))))
12 минут назад, Sergei сказал:
Сударь, у меня для вас плохие новости. Такая зарплата даже в Шадринске не вариант для трудоустройства.
Если ты себе придумаешь, что окружающие получают тысяч пять в месяц на их фоне будешь вообще победителем.
14 минут назад, Sergei сказал:
Потому что эта задача хоть и 9 лет назад имела прикладное значение. А ты эти 9 лет ноешь на форуме что тебе бесплатно не дают отображать линии перехода условно.
05.12.2021 в 12:57, KorovnikovAV сказал:
СВ самая популярная в РФ КАД система ввиду низкого порога вхожденияи простоты получения в пользование.
Я бы поспорил.
SW стал быстро набирать популярность году так в 2006, когда скоропостижная компания SWR (в то время SolidWorks Russia) создала свой редактор спецификаций по ЕСКД, базу материалов по ЕСКД, ГОСТовский ToolBox, и шаблоны с форматками по ЕСКД. И воспользовались методом Билла Гейтса: слили всё это на торренты.
В то же время локализаторы Inventor'а выпустили вроде как крутую надстройку (CAMnetics кажется называлась или как-то так). Но они быстро скончались. А сам Autodesk внедрил в Inventor поддержку ЕСКД только в 2010-м, что было уже поздно.
PTS быстро подсуетились, создали свою спецификацию плюс библиотеки, но никуда не выкладывали.
В итоге SW и стал лидером рынка, т.к. можно было легко скачать с торрентов с полной поддержкой ЕСКД и выполнить в нем спокойно чертеж. Покрутитить, повертеть, всё попробовать. А когда на фирму приходили вежливые люди в плащах - все спокойно покупали SW потому что лучше купить то, что уже проверенно и известно, чем кота в мешке. Известно же, что все обещания наших локализаторов можно смело делить на 2.
Плюс в то же время SWR слили на торренты книгу "Оформление чертежей по ЕСКД."
Так что на мой взгляд секрет успеха SW - это пускай не идеальная, но хороша поддержка ЕСКД, слитая в свободный доступ.
А в РФ ЕСКД - это деньги. Там, где требуется всё делать по ЕСКД и больше зараплаты и у этих компаний есть деньги на покупку САПР.
Хотя сделать документацию по ЕСКД раза в три дольше, чем так. Собственно за это и деньги
И я бы не сказал, что в SW низкий порог вхождения.
Создать в SW с нуля форматку по ЕСКД без навыков работы в САПР также сложно как и в CREO.
29 минут назад, KorovnikovAV сказал:
У меня сборка в 27000 тоже крутится неплохо. Дело в другом. Тормозит когда нужно что-то сделать. Например добавить деталь.
В сборке из 100 компонентов эта деталь добавляется за 25 секунд (с сопряжениями). А в сборке 27000+ одно сопряжение добавляется 2 минуты. И чтобы заменить в сборке 20 винтов нужно смотреть на тормоза 2-3 часа.:ok:
Изменено пользователем Krusnik
  • SHARit закрыл это тему
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
