Сопло Лаваля
Как корректно рассчитать течение по соплу Лаваля? В исходных данных имеем:
1. Геометрия ракеты.
2. Давление на высоте. (температуру берем для земной поверхности).
3. Состав продуктов сгорания топлива.
4. Давление и температура в камере сгорания (расход неизвестен).
Ставлю стационарную задачу в "режиме стенда", т.е. скорость внешнего потока равна нулю.
Не могу понять, что делать с параметром "Большое число Маха"? Если эту опцию установить, то в первом же десятке итераций вылетает с сообщением "Аварийное завершение расчета".
Если не устанавливать, то висит предупреждение о значительной части ячеек с большим значением числа Маха. Считал в этом "дозвуковом" режиме.
Получил картину распределения давления:
На нее же вывел значение силы из поверхностных параметров, указав использовать все поверхности. Ввиду симметричной постановки проекции силы на OX и OY нулевые и приведенное значение -- компонент X.
Меня в школе учили, что положительная проекция означает совпадение направления проекции с направлением оси. В данном случае это абсурд.
Где я туплю?
Сила давления связана с направлением нормали, а не оси. Оси могут быть разными. Это же произведение давления на вектор нормали ...
Точнее данная сила -- интеграл по поверхности. В данном случае она должна быть направлена влево, т.е. давать отрицательную проекцию на X.
3 часа назад, KSVSVK сказал:
сейчас уже не вспомню как именно, но в универе я такое вручную считал. Не знаю зачем вам тут САЕ... картинки?:
Изменено пользователем Jesse
Проблема была в этом граничном условии:
При определении силы Flow Simulation исключает из интегрирования поверхности, на которых заданы подобные граничные условия.
Пришлось задать полное давление и температуру для боковой поверхности камеры (цилиндрической). Абсолютный изврат с точки зрения физической задачи, но позволяет корректно определить тягу.
На всякий случай для будущих поколений: для счастья определения реактивной тяги вам нужен только расход и скорость на срезе. И уравнение F = m*V.
С точки зрения прочности логично задавать на торце не плоскость, а полусферу. Или хотя бы как у вагонов для перевозки жидкостей...
Так и есть обычно. Просто у @KSVSVK изображена огневая стенка, а не силовая оболочка.
Из-за попытки упрощения и проблема возникла  , насколько понимаю ...
 И уравнение F = m*V
вроде Ньютон не так учил -  F = m*a  , а то по размерности не сходится :)
Любому постмодернисту должно быть из контекста очевидно, что в формуле имеется ввиду m с точечкой наверху. Ньютон случайно не учил не поминать его в суе, а зрить в корень?
Изменено пользователем piden
Один пишем, два в уме ?  Постмодерну такой модернизм не нужен, он классику уважает, а не выдумки любителей новизны с актуальностью ... :)
Изменено пользователем Fedor
Почему бы и нет? Умный и так догадается, а дураку что не напиши - все не так. Даже названия переменных перед формулой....
:rolleyes:
Почерк любителей новизны с актуальностью. Нет бы просто написать что интегрирование по частям приводит к производной от массы по времени... Тут все-таки инженерный форум, а не кафедральная мурзилка :)
истина всегда подчинена той системе концептов, какой мы располагаем.
Писал Делез, а законы Ньютона важнейшие концепты в механике . Напомнить о их возможных формах всегда уместно :)
