Масса и центр масс
Горбатова
Горбатова
Подскажите, пожалуйста.
Можно ли детали/сборке  задавать принудительно центр масс - допустим, имея на руках только габаритный чертеж какой-то модельки - отрисовываешь ее по габаритам, деталью, назначаешь ей массу и центр масс и в дальнейшем корректно используешь ее в общей сборке
миталник
3 часа назад, Горбатова сказал:
Можно ли детали/сборке  задавать принудительно центр масс...  назначаешь ей массу и центр масс...
Я бы себе назначил 70 кг, а то весы упорно показывают 114...:biggrin:
4 часа назад, Горбатова сказал:
Можно.
Edited by Ветерок
миталник
18 минут назад, Ветерок сказал:
Можно.
При такой необходимости в чертеже указывают способ его обеспечения: подрезать, наварить... А просто указать, а потом через него считать, например, момент с нагрузкой от него... Может быть ой-ёй-ёй, как больно!..:ohmy:
4 минуты назад, миталник сказал:
Объясняю. Никаких чертежей, ничего не указывается.
Если делается массо-габаритная модель какого-либо покупного оборудования, то она должна соответствовать не только по габаритам, но и по массе (но вовсе не по начинке, которая нафиг не нужна). Вот для таких упрощенных моделей и задаются массо-инерционные характеристики в явном виде.
1 час назад, миталник сказал:
8 минут назад, миталник сказал:
Ну, подрежь себе что-нибудь.
миталник
48 минут назад, Ветерок сказал:
5 часов назад, Горбатова сказал:
Ну и как здесь задать "в явном виде" Ц.М. и массу?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Чертежом не предусмотрено...
2 минуты назад, миталник сказал:
Картинку не видишь? Эти слова на картинке не видишь?
миталник
1 час назад, Ветерок сказал:
Если таблица называется картинкой, то там, если я понял правильно, указывается плотность какого-то объёма. У ТС же какая-то габаритка с непонятным распределением плотности. Допустим, это кувалда с деревянной ручкой. Кстати, что такое "явный вид"?
Нихрена ты не понял. Там возможны РАЗНЫЕ варианты задания. Смотри ВСЕ окошки, читай ВСЕ буквы. А не только одну строчку.
Ещё можешь почитать Хелп. Я не буду его цитировать.
миталник
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Нихрена ты не понял
Дело в том, что да таких красивых таблиц-расчётов я не дожил. Приезжал на работу на мамонте и считать приходилось в столбик, на счётах, логарифмической линейке, по Брадису... Потому мне и непонятно, как можно назначить Ц.М. и массу по слепой габаритке, даже если это поручить умной программе с таблицей.
Ты даже не понял, что это не таблица и не расчет.
Значит - не судьба.
миталник
Ну, пусть будет картинкой. От этого ТС с  "назначением" Ц.М. и массы не легче.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Значит - не судьба.
И от этого тоже.
Горбатова
8 часов назад, Ветерок сказал:
Совершенно верно, большое спасибо за пояснение.
При назначении параметров:
в разделе "Центр тяжести[mm]" система позволяет назначит любые параметры и не ругается, потом в модели при показе массовых свойств  спокойно выводит их "предварительным просмотром", можно посмотреть как "Вычисленные" (видим ц.м. с  дополнительной системы координат), так и "Назначенные" (но уже система координат, чтобы показать нам ц.м., который мы назначили,  не появляется)
а в разделе "Основные свойства" система как-то не хочет ничего назначать, при попытке удалить плотность и ввести только массу ругается "Неправильное значение
10 часов назад, миталник сказал:
а вдруг у ваших весов просто смещение нуля :)
миталник
35 минут назад, Горбатова сказал:
Неее! Это у меня смещение живота...:biggrin:
    • SWX
      "врачам известно, что ПЦР - метод скрининговый, с 80-85% вероятности" Alexandra Novoselova April 24, 2020
    • KorovnikovAV
      Абакус для аэродинамики? Ты уже хоть что-то посчитай не? Хотя бы в двумерной постановке на нерегулярной сетке.    У них сложные отношения с абакусом, хоть это и не ГГД, до этого сложные отношения с FloEFD. DS странные товарищи.
    • Basstudio
      Привет всем. Кто могёт расчитать прочность бетонного столба? Сколько арматур и какое сечение. Если эт возможно конечно. Есть аналог из железа, (С) профиль.. Вот надо такой ж крепости, но бетонный  Силы на столб действуют на изгиб и  скручивание Степ профиля в файле  kuk.STEP
    • co11ins
      Это нужно у продвинутых спросить.  у них самая правильная инфа.  но скорее всего, опять дураками назовут
    • Sergei
      И тут пришёл демиург.......
    • Максим853
      Здравствуйте, не могу установить License server nx4. Выдает что не может запустить службу. Я зашел в службы , пытался нажать запустить, но он выдал ошибку. Может кто сталкивался ?
    • Krusty
      у дассо нет вменяемых решателей ведь, или не? виртуальная геометрия и виртуальная труба в домашнем писюке? да лан
      Как же тогда по на его основе определяют, заражён человек в данный момент или нет?  Кстати, насчет "инструмент статистики". Инструмент он, несомненно, но отнюдь не статистики.
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Добрый вечер, я методом тыка так сказать разобрался с ним :)
    • fleshget
      Здравствуйте!  Есть два вектора, один просто круг, а другой - шкив зубчатый. Вывод в дугах. При обработке круга (6.tap) - УП корректная, G01 ставится перед каждым опусканием фрезы на новый слой. Все отлично. При обработке зубчатого шкива (3мм.tap) - происходит "некорректное" опускание, в начале строки PowerMill забывает поставить G01 !!! И у меня эта строка проходит на максимальной моей подаче вниз. Для обоих УП использовалась стратегия: "По профилю кривой" Подскажите пожалуйста как заставить PowerMill ставить в начале строки G01 при обработке зубчатого шкив при опускания фрезы? Я на всякий случай и проект прикрепил (2017).   PS: при первом опускании на Z0 - поставило G01 3мм шкив.rar
