Пиратка или лицензия?
Всем привет. Назрел такой вопрос, пользуюсь mastercam x9 и паралельно начал привыкать к mastercam 2021, соответственно обе пиратки, но появилась возможность приобрести лицензионный mastercam. Так во хотелось бы узнать в чем преимущество именно лицензионной версии?
59 минут назад, Odisit сказал:
Основное  - тебя не посадят, как этого Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО.
2 часа назад, Odisit сказал:
Ваще ни какого преимущества. Вон один чувак, если бы юзал лицензионку, то о нем никто и не знал бы. А благодаря пиратке, раз, и за неделю о нем в интернете 4 миллиона страниц, и даже тут на форум, целю тему посвятили.
18 часов назад, Odisit сказал:
Находиться в чистом юридическом поле, если это нужно.
Также, если дело попахивает выходом на серьезных дядь и теть, то вам придется показывать фактические затраты.
Вы даже сможете изловчиться и комп купить за их счет, а не только софт.
Изменено пользователем a_schelyaev
нам так письмо пришло за одну копию 5лямов хотели, был айпи компа и даже кол-входов с него за целый год. Теперь весь софт на фирме лицензия но без мастеркама...
В пиратке все модули открыты, в лицензии только те которые купишь...а ценник там мама негорюй
Изменено пользователем Max852
27.11.2021 в 19:41, vasillevich68 сказал:
Не нужно быть жуликом чтобы быть популярным.
27.11.2021 в 19:48, Odisit сказал:
Официальная техподдержка.
Многие на самом деле не понимают насколько это ценная опция.
Крупные софтверные интеграторы с хорошим опытом позволяют не ковырять функционал неделями и месяцами, в случае если что-то пошло не так. Плюс, например, несут ответственность за функционал программы, ведь речь, допустим в случае некорректной работы постпроцессора идет про станок минута работы которого стоит рублей 30 минимум.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Поддержка там никакая.
2 часа назад, GalielO сказал:
О каком интеграторе речь? Предметно.
17 часов назад, Max852 сказал:
Вам что запрещало доступ во внешний мир перекрыть вашей ИТ инфраструктуре?
01.12.2021 в 09:47, a_schelyaev сказал:
за 10 лет не было проблем не у меня ни у знакомых, с 19 года в солид каме и мастер каме неожиданно появились стукачи.
4 часа назад, Max852 сказал:
Предположу, что они и раньше были. Просто этому вопросу стали уделять внимание.
Тема закрыта! Есть тема в разделе "Флейм" там можете продолжить обсуждение.
  • ART закрыл это тему
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
