Группа Sandvik заявила о приобретении Cambrio
Sandvik Coromant, эксперт в области инструмента и инструментальных систем, расширила свои технологические возможности, благодаря приобретению одного из ведущих разработчиков CAD/CAM программного обеспечения – компании Cambrio.
Смотреть полностью
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
