Фрикционный контакт в болтовом соединении
Пытаюсь посчитать опору колонного аппарата на ростверке с анкерными болтами, но постоянно слетает контакт между опорой и ростверком, менял шаг, мельчил зону контакта, менял метод обнаружения, зону контакта, все равно слетает.
Сначала прикладывал предзатяг, на 2 степе лочил преднатяг и прикладывал нагрузку.
Посчиталось только на бондеде, но это не реалистично по сути.
image.png\
В жизни это выглядит так, ростверка размеров нет, поэтому упростил его просто бобышкой и поставил на 4 балки, что будет с ростверком и балками не интересно, интересуют только напряжения в опорном кольце и в болтах
Модель  - тык
Изменено пользователем inn3r
почему-то без текста вставилось
31.01.2022 в 02:02, LazyBitch сказал:
Не согласна, есть договор и он фиксирует срок вполне однозначно.
жизнь начинается не с договора. до договора тоже идет работа, в том числе по определению этих самых сроков. и эта работа тоже возможна с ошибками. право же, все очень условно.
  но это так, филология.
24.12.2021 в 12:57, LazyBitch сказал:
я считаю несколько месяцев и сдаю работу за пределами срока.
возвращаясь вот сюда... в идеальной Вселенной к заключению договора понятны методы работы, просчитаны все риски, заложены запасы. как следствие ожидается неукоснительное требование сроков.
но мы же не в идеальной Вселенной.
это, безусловно, не отменяет нравоучительств на тему производительности работы. но установленные сроки слишком часто изначально и преднамеренно завышены, в других случаях - прописаны по устаревшим аналогам, в третьих - оценены таки с ошибками. потому и говорю - штука весьма условная.
31.01.2022 в 13:37, ДОБРЯК сказал:
Почему самая лучшая в мире программа делает такие чудеса? :biggrin:
логично предположить, что это не лучшая программа в мире, а лучшая - ипса.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
