Фрикционный контакт в болтовом соединении
Пытаюсь посчитать опору колонного аппарата на ростверке с анкерными болтами, но постоянно слетает контакт между опорой и ростверком, менял шаг, мельчил зону контакта, менял метод обнаружения, зону контакта, все равно слетает.
Сначала прикладывал предзатяг, на 2 степе лочил преднатяг и прикладывал нагрузку.
Посчиталось только на бондеде, но это не реалистично по сути.
image.png\
В жизни это выглядит так, ростверка размеров нет, поэтому упростил его просто бобышкой и поставил на 4 балки, что будет с ростверком и балками не интересно, интересуют только напряжения в опорном кольце и в болтах
Модель  - тык
Изменено пользователем inn3r
почему-то без текста вставилось
@inn3r я такие штуки с циклической симметрией считаю - вырезаю тортик с болтом и в бой! И время счёта в десятки раз меньше, и дополнительную сталибизацию получаю в горизонталольной плоскости - ничего не будет улетать. Трение в таких расчетах практически не влияет и его можно смело выключить, дополнительно сэкономя ресурсы..
4 минуты назад, Jesse сказал:
Нагрузки на болты не симметричны тут
 И допустим если нужно определить какую затяжку максимальную можно на болты дать, чтобы болты не порвались, или опору не оторвало от ростверка, в симметрии же такое не посчитать?
3 минуты назад, inn3r сказал:
ух ты! это как? с разным моментом затянуты? что-то новенькое..))
2 минуты назад, Jesse сказал:
затянуты одинаково в расчете, но эпюра напряжений от момента и сил  не симметричная же
13 минут назад, inn3r сказал:
так сильно не должно отличаться. Напряжения от затяжки должны превалировать, а по Сен-Венану всеми няшностями там наверху (штуцера, патрубки, люки) можно пренебречь.
Не знаю короч.. Я свои баки и фильтры так считаю. Неравномерностью весовыми нагрузками тоже можно пренебречь (тем более если большая колонна там должны быть плюс минус симметрично).
Если в нагрузку входят горизонтальные ускорения от землетрясения - другое дело...
15 минут назад, Jesse сказал:
а как насчет ветровой нагрузки
вот так получается на бондеде
26 минут назад, Jesse сказал:
я больше скажу, она еще перекошена на 140 мм на 29 м
24 минуты назад, inn3r сказал:
отвечу цитатой фильма "Армагеддон" - это всё равно что стрелять из винтовки по товарному поезду
29 минут назад, Jesse сказал:
зачем же по вашему все вертикальные аппараты считают на ветровую нагрузку?
ветер в моем расчете создает перерезывающую нагрузку в 3e5 Н вес пустой колонны около 100тонн
12 часов назад, inn3r сказал:
аа ну если достаточно высокая то считайте целую. Так по реальной конструкции болты весьма мощные у вас..
у меня например такой бак был когда последний раз считал фундаментные болты.
диаметр 18 метров, высота 9. Про ветер можно смело забыть..)
Вырезал узел крепления с болтом и всё.
Задачка-то имеет аналитическое решение в первом приближении. Посмотрите расчет фланцевых соединений.
Во-вторых, оболочками и балками считать надо.
В-третьих, беда из-за ваших четырех балок. Сначала без них. За узел крепете, слишком большие перемещения, контакт теряется, даже несмотря, что связанный. Ужос!
Короче, подготовка модели на отвали сделана.
1 час назад, AlexArt сказал:
Считал я оболочками и балками, все равно фрикционные контакты улетали, я максимально упростил модель, избавив ее от миллиона контактов между оболочками, сделав опору твердотельной
У меня есть решение в первом приближении, если уж советуете, то советуйте хоть расчет анкерных болтов по сп или расчет опор по гост 34233.
Ни разу контакт не отваливался у балок
У меня отвалился. Гонять вашу жирную модель у меня нет желания.
Упрощайте.
Болты твердотелом моделить это зашквар. Не та у вас конструкция, чтобы так делать.
Куча ресурсов идёт в пустую. И да вы можете со мной спорить и топтаться на месте. Ваше право.
Упрощайте.
только ростверк твердотел, остальное поверхности, болты бимами, закрепил по цилиндру ростверка
Опора форум.wbpz
То есть вы ориентацию не ту поставили. Как вы поняли, тогда все считается.
По подготовке модели. Все равно - плохо. Пришлось еще после вас немного ее допилить.
Мой совет: убейте полдня, день - но доводите модель до состояния минимальных вычислительных ресурсов на разумном уровне. Огрубляйте максимально не нужные области. Не бойтесь на это тратить время. Моя практика показывает - это вовсе не трата.
14 минут назад, AlexArt сказал:
Доопределяли контакты? Если в ансисе выбрать 16 цилиндрических граней болтов и 16 цилиндрических граней отверстия к примеру в одном контакте, этот контакт будет работать с настройками по умолчанию или нужно определять по 1?
убейте полдня, день
Пока у меня уходит на это несколько дней, учусь
Я гексы назначил на вашу плиту. Они точнее и меньше ресурсов жрут - топ фишка Ансиса.
учусь
На самом деле, подготовить модель для расчета по сетке - это отдельное ремесло, достойное уважения. Сторонний человек этого не понимает.
Изменено пользователем AlexArt
Solver pivot опять поймал, не помогло, он же как раз отображает поверхность сверху, когда выбираешь top
9 минут назад, Graf Kim сказал:
Я нажал какую-то кнопочку и всё заработало.
Что-то доопределяли?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
