Создание детали типа катифота
Здравствуйте знатоки)
Как бы не первый год с Компасом, но пока не очень представляю как сделать наружные призмочки на такой детали в 3Д модели)
Какие команды лутчше использовать?
Это не призмочки :) это диагональные канавки в двух направлениях :) так проще?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Это я понял. Просто так назвал))
Во-первых, судя по фото, не наружные. Призмы "выдавленные" внутрь.
Во-вторых, были бы "канавки" как токарная накатка (рифление), то контуры детали не были бы такими ровными.
В Компасе такую модель построить будет очень непросто. Дополнительных построений будет очень много.
В любом случае нужно будет сделать 2 цепочки выдавливаний (со смещением) и их массивом провернуть вокруг оси. А вот цепочки эти делать долго. Я в Компасе уже 3 года не работаю и сейчас не вспомню, что да как, но точно скажу - рифление на ручках делать проще. Там вырезы по винтовым линиям и массивы. Здесь каждую призму надо выдавливать. Они, как я понял, отличаются размерами. Ближе к центру крупнее, к краям мельче.
Есть одна идея. Строить касательную плоскость в точке поверхности над "вершиной" призмы. Строить на этой плоскости эскиз - основание призмы. Выдавливать с уклоном, чтобы грани сошлись в точку (не факт, что получится именно точка, потому как Компас будет ругаться на вырождение противоположной грани). Куча построений понадобится для построения сети точек и касательных плоскостей.
Изменено пользователем Udav817
29 минут назад, Udav817 сказал:
Спасибо за ответ. Но это нужно строить каждую отдельнюю призму - думаю так не удобно)) мягко говоря).
Скорорее всего там всетаки построено ескизы винтовые, потом сесением канавки и потом в другом направлении также. Это если так кратко как я понимаю.
Но как сделать в модели пока не представляю)
Если компас не подходить, могу в солиде пробовать. Главное чтоб правильно получилось.
Изменено пользователем Yarkop
55 минут назад, vladimir_ сказал:
а каким способом изготавливают деталь?
это пластик, литье?
Да.
Я как раз должен потом спроектировать форму. Но сначала нужна модель + деталь нужно в 1,5 раза увеличить.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Правда литьё? И как литьём получается полость внутри?
Или выдувание?
Внутри детали этих призмочок уже нет. Там просто елипсоидный диаметр.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Она из 2-х половинок. На 2 фотографии только половина изделия...
Изменено пользователем kvin
1 минуту назад, Yarkop сказал:
Ты не понял вопрос? Повторяю:
1 минуту назад, kvin сказал:
А потом склеивать? Вручную?
Надо понимать, катафот превратился в Скрин 132917.png по аналогии с бедным котом, который превратился в кита :doh:
Ну теперь по сути вопроса
1 час назад, Yarkop сказал:
надо не канавки делать, а выступы, которые сложившись, образуют ямочки "призмочки"
4 минуты назад, Yarkop сказал:
Тогда ещё солидная разнотолщинность получится.
Склеивать не надо. Там друга схема соединения половинок и это уже вопроса не касаеться.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Извините за неграмотность)
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
как пошагово это сделать?
Только что, Yarkop сказал:
Так же, как канавку. Ты же сам писал. Выступ - это та же канавка, только наружу.
Рисуешь линию и протягиваешь по ней треугольник. Потом так же под другим углом. Потом массив первого и второго.
8 минут назад, Ветерок сказал:
У vasillevich68 не прямая линия, а по спирали.
И надо учесть что для прес-формы нужно чтоб по бокам эти призмочки  не мешали размыканию пресс-формы. Тоесть чтоб не было поднутрения.
15 минут назад, Yarkop сказал:
делаем червячка
создаем массив этих червячков
и теперь, симметрию имеющегося массива
ВСЁ
32 минуты назад, Yarkop сказал:
Нарисуй любую.
33 минуты назад, Yarkop сказал:
Надо подбирать углы сечения.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
