Создание детали типа катифота
Здравствуйте знатоки)
Как бы не первый год с Компасом, но пока не очень представляю как сделать наружные призмочки на такой детали в 3Д модели)
Какие команды лутчше использовать?
Это не призмочки :) это диагональные канавки в двух направлениях :) так проще?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Это я понял. Просто так назвал))
Во-первых, судя по фото, не наружные. Призмы "выдавленные" внутрь.
Во-вторых, были бы "канавки" как токарная накатка (рифление), то контуры детали не были бы такими ровными.
В Компасе такую модель построить будет очень непросто. Дополнительных построений будет очень много.
В любом случае нужно будет сделать 2 цепочки выдавливаний (со смещением) и их массивом провернуть вокруг оси. А вот цепочки эти делать долго. Я в Компасе уже 3 года не работаю и сейчас не вспомню, что да как, но точно скажу - рифление на ручках делать проще. Там вырезы по винтовым линиям и массивы. Здесь каждую призму надо выдавливать. Они, как я понял, отличаются размерами. Ближе к центру крупнее, к краям мельче.
Есть одна идея. Строить касательную плоскость в точке поверхности над "вершиной" призмы. Строить на этой плоскости эскиз - основание призмы. Выдавливать с уклоном, чтобы грани сошлись в точку (не факт, что получится именно точка, потому как Компас будет ругаться на вырождение противоположной грани). Куча построений понадобится для построения сети точек и касательных плоскостей.
Изменено пользователем Udav817
29 минут назад, Udav817 сказал:
Спасибо за ответ. Но это нужно строить каждую отдельнюю призму - думаю так не удобно)) мягко говоря).
Скорорее всего там всетаки построено ескизы винтовые, потом сесением канавки и потом в другом направлении также. Это если так кратко как я понимаю.
Но как сделать в модели пока не представляю)
Если компас не подходить, могу в солиде пробовать. Главное чтоб правильно получилось.
Изменено пользователем Yarkop
55 минут назад, vladimir_ сказал:
а каким способом изготавливают деталь?
это пластик, литье?
Да.
Я как раз должен потом спроектировать форму. Но сначала нужна модель + деталь нужно в 1,5 раза увеличить.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Правда литьё? И как литьём получается полость внутри?
Или выдувание?
Внутри детали этих призмочок уже нет. Там просто елипсоидный диаметр.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Она из 2-х половинок. На 2 фотографии только половина изделия...
Изменено пользователем kvin
1 минуту назад, Yarkop сказал:
Ты не понял вопрос? Повторяю:
1 минуту назад, kvin сказал:
А потом склеивать? Вручную?
Надо понимать, катафот превратился в Скрин 132917.png по аналогии с бедным котом, который превратился в кита :doh:
Ну теперь по сути вопроса
1 час назад, Yarkop сказал:
надо не канавки делать, а выступы, которые сложившись, образуют ямочки "призмочки"
4 минуты назад, Yarkop сказал:
Тогда ещё солидная разнотолщинность получится.
Склеивать не надо. Там друга схема соединения половинок и это уже вопроса не касаеться.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Извините за неграмотность)
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
как пошагово это сделать?
Только что, Yarkop сказал:
Так же, как канавку. Ты же сам писал. Выступ - это та же канавка, только наружу.
Рисуешь линию и протягиваешь по ней треугольник. Потом так же под другим углом. Потом массив первого и второго.
8 минут назад, Ветерок сказал:
У vasillevich68 не прямая линия, а по спирали.
И надо учесть что для прес-формы нужно чтоб по бокам эти призмочки  не мешали размыканию пресс-формы. Тоесть чтоб не было поднутрения.
15 минут назад, Yarkop сказал:
делаем червячка
создаем массив этих червячков
и теперь, симметрию имеющегося массива
ВСЁ
32 минуты назад, Yarkop сказал:
Нарисуй любую.
33 минуты назад, Yarkop сказал:
Надо подбирать углы сечения.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
