Вопросы, возникающие при освоении КОМПАС-3D
Всем, здравствуйте!
Продолжаю изучать КОМПАС-3D. Версия V18.1. Попутно работая в нем. Накапливаются вопросы.
Буду здесь задавать возникающие вопросы.
1. Условное изображение резьбы. Есть только один вариант задать длину резьба - задать размер? Других вариантов - "на всю длину" или "до объекта" нет?
2. Простое отверстие. Параметр "глубина" При выборе варианта "до объекта" исчезает возможность выбирать форма дна. Остается только плоское дно. Так и должно быть, или это у меня так?
3. Правильно ли я понял, что для создания новых видов (разных), выносных элементов, местных разрезов надо использовать меню "Вставка", а для создания разреза надо использовать меню "Оформление"->"Обозначение для машиностроения"->"Линия разреза".
Спасибо за ответы.
1 минуту назад, z011 сказал:
Потому, что сложный разрез не нужен.
Поясните, что значит не нужен. Чем он хуже чем разрез проходящий через центра отверстий на Вашем чертеже??? Он менее информативен, неудобочитаем, может быть ваш разрез через произвольные точки поможет лучше понять структуру детали??? Вы же не привязываете отверстия расстоянием между центрами по диагонали и углу, Вы их привязываете по двум размерам.
Сложный разрез как раз выполняется когда элементы детали детали не лежат на одной секущей плоскости.
Разрез делается для конкретной цели. Вы для какой цели его делаете?
8 минут назад, maxx2000 сказал:
maxx2000!
Я построил разрез. Мне нужно чтобы плоскость сечения этого разреза проходила через центры отверстий. Вы можете рассказать как это делается?
Учить меня чертить не надо.
@z011
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
13 часов назад, z011 сказал:
А каким образом это делается если плоскость наклонена?
Накладывайте ограничения на линию разреза (так же как на линию эскиза). В данном случае это "Точка (центр каждой окружности) на кривой (линии разреза)".
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо! Получилось.
Правильно ли я понимаю, что положение линий обозначающих плоскость сечения можно задать с помощью размеров от линий детали на виде. Чтобы эти размеры были не видны на виде, нужно создать в этом виде новый слой, перенести на этот слой эти размеры и сделать слой невидимым?
В целом да. Только
1 час назад, z011 сказал:
положение линий обозначающих плоскость сечения  задать с помощью размеров от линий детали на виде.
напрямую у меня не получилось. Управляющий размер не ставится (только справочный). Получился костыль в виде вспомогательной точки (или линии) , привязанной размером и последующей привязкой линии разреза к этой точке (линии). Вспомогательную точку(линию) с размером - на невидимый слой.
Изменено пользователем sloter
Бегунок прокрутки в дереве построения модели.
Есть ли возможность настраивать ширину? Во всех моделях высота дерева построения превышает высоту экрана. У меня бегунок прокрутки имеет такую ширину, что попадаю в него только с нескольких попыток.
Это так у всех? Напоминаю, у меня - Компас3D V18.1.
2 часа назад, fulcrum сказал:
У всех, в 18.1 ширина не регулировалась.
Попробуйте колёсиком мыши крутить это дерево, не?
Сделано, как будто для врагов. В SW и Inventor'е никогда не пользовался колесиком мыши. Всегда таскал бегунок прокрутки.
Очередной повод думать, что компас делался (и делается) не для разработки, а для создания 3D моделей по готовым чертежам.
Не исключено, но на вид чертежей по готовым моделям. В 20-ке полосу сделали шире, видимо, никто попасть не мог.
Изменение типа линии при проецировании этой линии в другой эскиз.
Выбираю плоскость. Строю на этой плоскости эскиз. В эскизе осевая линия. Выхожу из эскиза. Оставляю эскиз видимым.
На той же плоскости строю новый эскиз. Проецирую осевую линию из предыдущего эскиза. Линия проецируется, но перестает быть осевой. Для того, чтобы была осевой надо вновь менять тип.
Можно ли настроить так, чтобы тип линии при проецировании не менялся?
Сделал в модели простое отверстие. Гладкое. После добавления в модель нескольких элементов, решил, что отверстие должно быть резьбовым. Отредактировал, добавив резьбу. Компас резьбу не показывает.
Рядом делаю новое резьбовое отверстие - резьба показывается. Компас-3D V18.1. Какой же он глючный.
Всем привет. Столкнулся с проблемой в листовом моделировании. Есть эскиз (рис. 1), по которому строится листовое тело со сгибами (рис. 2). Так вот дело в том, что если поменять размеры эскиза (рис. 3), то в листовом теле сгибы переносятся на стороны, перпендикулярные тем, на которых изначально стоились эти сгибы (рис. 4). Как это можно исправить?
@sloter Это в 19й. Да и в 18 такая проблема была. Вот сейчас только нашел способ, при котором такоко не происходит. При построении прямоугольника его нужно разбивать
12 минут назад, Seroja сказал:
Вот эта галка
Да, есть такое. Но у меня она по-дефолту стояла. Не понимаю зачем нужен другой вариант (да ещё и глючный)?
Да, эта. А ты попробуй без неё скруглить углы в прямоугольнике, а потом поменять размеры этого прямоугольника)
11 минут назад, Seroja сказал:
Попробовал
Проблем не обнаружил
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
