Вопросы, возникающие при освоении КОМПАС-3D
Всем, здравствуйте!
Продолжаю изучать КОМПАС-3D. Версия V18.1. Попутно работая в нем. Накапливаются вопросы.
Буду здесь задавать возникающие вопросы.
1. Условное изображение резьбы. Есть только один вариант задать длину резьба - задать размер? Других вариантов - "на всю длину" или "до объекта" нет?
2. Простое отверстие. Параметр "глубина" При выборе варианта "до объекта" исчезает возможность выбирать форма дна. Остается только плоское дно. Так и должно быть, или это у меня так?
3. Правильно ли я понял, что для создания новых видов (разных), выносных элементов, местных разрезов надо использовать меню "Вставка", а для создания разреза надо использовать меню "Оформление"->"Обозначение для машиностроения"->"Линия разреза".
Спасибо за ответы.
Сделал на виде местный разрез. Границу местного разреза делал как сплайн. После того, как разрез появился, понял, что граница не устраивает. Можно ли отредактировать границу местного разреза? Сам возможность редактирования этой границы не нашел. Опят таки, что в SW, что в Inventor'е, возможность редактирования границы местного разреза быстро находил интуитивно. Постарел, наверное.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Возможность есть.
Подскажите, как.
Все, что смог найти, это ограничения, которые прицепились при построении сплайна.
Можно так:
В дереве чертежа на нужном разрезе убрать галку. Тогда будет будет линия сплайна. Можно убрать ограничения на линии и её редактировать, тоесть перемещать и удалять/добавлять точки. Но я чаще удаляю старый и рисую новый сплайн
Выдели нужный тебе местный разрез в дереве, нажми ПКМ, отожми галку против "Местный разрез". Разрез должен исчезнуть, появится сплайн. Отредактируй, потом вновь включи местный разрез через дерево. Это Глюмпас, сынок, тут всё через одно место задом наперёд (но зато временами по ЕСКД) , привыкай.
Изменено пользователем Мрачный
16 часов назад, z011 сказал:
15 часов назад, z011 сказал:
Где находится эта галка?
Обычно при освоении хотя бы иногда справку читают
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
А ещё лучше - ТСу пройти Компас.Азбуку, чтобы вопросы были не типа "как нарисовать отрезок" или "почему у меня линии разного цвета".
Всем здоровья! Продолжаю разговор.
Дерево построения 3D модели. Каковы признаки, что элемент в дереве построения содержит ошибку. Белый восклицательный знак на красном фоне, это понятно и известно.
Массив (в данном случае резьбовых отверстий) по точкам. Точки построены в эскизе. Мне надо изменить положение отверстий и их количество. По простому удаляю все точки и строю по новому. Выхожу из эскиза. Перестраиваю модель. Никаких признаков того, что массив содержит ошибку не вижу.
Но этого же не может быть. Вхожу в редактирование массива. В параметрах массива "точки" - сообщения "объект потерян".
Вопрос. Как-то можно добиться, чтобы ошибки в объекте отражались в дереве построения?
Не удалять, а переместить. Тогда будет без ошибок.
Только что, archi-cnc сказал:
А еще лучше оформить это параметрически, если часто редактировать планируете.
2 часа назад, archi-cnc сказал:
8 часов назад, z011 сказал:
Я не спрашивал, как сделать без ошибок. Я спрашивал, как добиться, чтобы элементы дерева построения модели (конкретно массив по точкам), в которых есть ошибки, были показаны, как ошибочные.
11 часов назад, z011 сказал:
https://support.ascon.ru/
Добивайтесь :happy:
12 часов назад, z011 сказал:
Вы не хотите учиться, Вы ищете изъяны.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность вернуть в v20 классичеcский интерфейс а-ля 12-15? Риббон-стайл с иконками заедрал.
Как отключить подписи к каждой команде? Нафига эти подписи вообще нужны? Или нафига нужны значки при наличии надписей? Какая-то хегня.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Добивайтесь :happy:
Попробую.
Продолжаю: Эскиз в модели детали. Нарисовал отрезок. Поставил какой-то размер с участием этого отрезка. Удалил отрезок. Размер остался. ???
В эскизе, сделал сопряжение отрезков дугой ("скругление") - появились линии как продолжение тех отрезков, которые сопрягает дуга. Удалил. Продолжение отрезков остались. ???
Можно ли настроить эскиз так, чтобы с удалением отрезков удалялись связанные с ними размеры. Аналогично с удалением сопряжения.
Строю модель детали. В дереве построения После какой-то операции пропали значки видимость элемента элемента вкл/выкл. Просьба, подсказать, Почему?
Почему?
Зайдите в меню Вид-Скрыть. У вас там ничего не нажать? Отожмите пункты, должно появиться.
Забейте на косяки Глюмпаса. Берегите нервы.
12 минут назад, Мрачный сказал:
Сработало. Спасибо!
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
