Okuma mx45 - vae
Vadikon
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой при заливке софта. На станке стоит стойка OSP7000. Диски с софтом имеются. Перед тем как перелить машину диски с бэк апом сделать небыло возможности слетела плата SVP. Дискета с System Parametr оказалась нерабочей. Остается возможность залить параметры машины с диска Back up , который входил в комплект с дисками ПО. Однако есть нюанс. Согласно мануала по этой стойке, чтобы залить  диск Back up мне необходим disk D v.3.0, который, как я понимаю содержит стартовую утилиту для запуска диска Back up для его распаковки и размешения в нужное место. Может, кто сталкивался с похожей проблемой и поделится образом диска, информацией, как можно решить проблему? Среди документации на машину параметры на бумаге тоже не нашел.
12 часов назад, Vadikon сказал:
Доброго всем дня!
Доброго дня. А по какой причине Вы стали переустанавливать софт? Можете показать мануал, где есть информация про " disk D v.3.0", не совсем понимаю о чем речь. Какие файлы имеются на вашей дискете с бэкапом?
После перезаливки софта стойка загружается нормально? Какие ошибки появляются?
Если у Вас есть на бумаге OSP Management Data Card, то там будут указаны заводские настройки положения осей. Остальные параметры можно попробовать вручную восстановить, но это уже крайний случай.
Добрый день. Переустанавливать пришлось после того как была переустановленна плата SVP. Дополнительно вышла ошибка 945. На замену батарейки. После переустановки ПО загружается нормально. Остаются заблокированными все оси. Восстановление работы ATC и выход в нормальное положение не меняет ситуацию. Никаких ошибок не показывает. Все как бы хорошо. Распечатанных параметров, к сожалению нет.
Про диск D нашел мануал где описана стойка osp 7000 для машинного центра. Я так понимаю, что диск нужен для того чтобы прочитать и запустить системные файлы, т.к. на стойке отсутствует DATA PIP. Вот текст:
PARAMETER BACKUP USING the D-disk. 1. With the machine in standard NC operation mode, push the SYSTEM RESET switch and release it. Immediately push the INSTALL START switch (this is sometimes labeled SW1) and hold this push button in for approximately 10 seconds. 2. The CRT should now display the = prompt. This is referred to as OS MODE. 3. Place the D-disk in the floppy drive. Note: This D-disk is labeled OSP7000 Floppy-D V3.00. It is very important that the version of D-disk being used is V3.00 or higher. 4. At the = prompt, type the following: =FD0:BPIPM (and key in enter) 5. The following will be displayed on the CRT: BACKUP PIP M ^ V3.00-A $10000-$14FFF ($2000-$2FFF... OKUMA 1995.02.28 >U... Update PBU & MPB file >R... Recover >S... Store PBU & MPB file >B... Backup PBU file >C... Copy >Q... Quit > 6. At the > prompt, type the following: >U (and key in enter)
4 часа назад, Vadikon сказал:
После переустановки платы SVP софт перезаливать не надо, а вот проблемы с батарейкой, или выдергивали плату памяти - это да. И если бы у Вас была утилита для обнуления счетчика контроля времени жизни батареи, то софт бы не пришлось переустанавливать. Дискеты с утилитами есть только у сервисников Окумы и на сторону их раздавать запрещено. Можете обратиться за помощью к своему региональному представителю. Вы где находитесь территориально?
Второй вопрос - какая информация у Вас на дискете с бэкапом? Если это дискета c файлами PBU, то их можно скопировать в систему опять же при помощи утилиты копирования со спецдиска. Если на дискете файл бэкапа параметров с расширением TOP, то его можно загрузить через меню в области Parameter. У фрезерной версии OSP7000 нет меню DATA PIP.
Почему решили , что дискета System Parameter не рабочая?
Изменено пользователем vl_cnc
Добрый вечер!
территориально находимся в солнечной Молдавии и ближайшее представительство в Германии. Надеяться приходится только на себя и помощь форумов. Диск back up содержит файлы:  *.pbu *.mpb *.mbp
Их можно залить каким то хитрым способом или все таки нужно иметь disk D?
Дискета с System Parametrs не читалась вся и не устанавливаются все файлы с нее.
2 часа назад, Vadikon сказал:
Добрый вечер!
Ок, смотрите личные сообщения.
Вопрос можно закрывать. Проблема решена, станок заработал! Огромное спасибо vl_cnc за помощь и подробные инструкции!
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
