Okuma mx45 - vae
Vadikon
Vadikon
Доброго всем дня!
Столкнулся с проблемой при заливке софта. На станке стоит стойка OSP7000. Диски с софтом имеются. Перед тем как перелить машину диски с бэк апом сделать небыло возможности слетела плата SVP. Дискета с System Parametr оказалась нерабочей. Остается возможность залить параметры машины с диска Back up , который входил в комплект с дисками ПО. Однако есть нюанс. Согласно мануала по этой стойке, чтобы залить  диск Back up мне необходим disk D v.3.0, который, как я понимаю содержит стартовую утилиту для запуска диска Back up для его распаковки и размешения в нужное место. Может, кто сталкивался с похожей проблемой и поделится образом диска, информацией, как можно решить проблему? Среди документации на машину параметры на бумаге тоже не нашел.
vl_cnc
12 часов назад, Vadikon сказал:
Доброго всем дня!
Доброго дня. А по какой причине Вы стали переустанавливать софт? Можете показать мануал, где есть информация про " disk D v.3.0", не совсем понимаю о чем речь. Какие файлы имеются на вашей дискете с бэкапом?
После перезаливки софта стойка загружается нормально? Какие ошибки появляются?
Если у Вас есть на бумаге OSP Management Data Card, то там будут указаны заводские настройки положения осей. Остальные параметры можно попробовать вручную восстановить, но это уже крайний случай.
Vadikon
Добрый день. Переустанавливать пришлось после того как была переустановленна плата SVP. Дополнительно вышла ошибка 945. На замену батарейки. После переустановки ПО загружается нормально. Остаются заблокированными все оси. Восстановление работы ATC и выход в нормальное положение не меняет ситуацию. Никаких ошибок не показывает. Все как бы хорошо. Распечатанных параметров, к сожалению нет.
Про диск D нашел мануал где описана стойка osp 7000 для машинного центра. Я так понимаю, что диск нужен для того чтобы прочитать и запустить системные файлы, т.к. на стойке отсутствует DATA PIP. Вот текст:
PARAMETER BACKUP USING the D-disk. 1. With the machine in standard NC operation mode, push the SYSTEM RESET switch and release it. Immediately push the INSTALL START switch (this is sometimes labeled SW1) and hold this push button in for approximately 10 seconds. 2. The CRT should now display the = prompt. This is referred to as OS MODE. 3. Place the D-disk in the floppy drive. Note: This D-disk is labeled OSP7000 Floppy-D V3.00. It is very important that the version of D-disk being used is V3.00 or higher. 4. At the = prompt, type the following: =FD0:BPIPM (and key in enter) 5. The following will be displayed on the CRT: BACKUP PIP M ^ V3.00-A $10000-$14FFF ($2000-$2FFF... OKUMA 1995.02.28 >U... Update PBU & MPB file >R... Recover >S... Store PBU & MPB file >B... Backup PBU file >C... Copy >Q... Quit > 6. At the > prompt, type the following: >U (and key in enter)
vl_cnc
4 часа назад, Vadikon сказал:
После переустановки платы SVP софт перезаливать не надо, а вот проблемы с батарейкой, или выдергивали плату памяти - это да. И если бы у Вас была утилита для обнуления счетчика контроля времени жизни батареи, то софт бы не пришлось переустанавливать. Дискеты с утилитами есть только у сервисников Окумы и на сторону их раздавать запрещено. Можете обратиться за помощью к своему региональному представителю. Вы где находитесь территориально?
Второй вопрос - какая информация у Вас на дискете с бэкапом? Если это дискета c файлами PBU, то их можно скопировать в систему опять же при помощи утилиты копирования со спецдиска. Если на дискете файл бэкапа параметров с расширением TOP, то его можно загрузить через меню в области Parameter. У фрезерной версии OSP7000 нет меню DATA PIP.
Почему решили , что дискета System Parameter не рабочая?
Edited by vl_cnc
Vadikon
Добрый вечер!
территориально находимся в солнечной Молдавии и ближайшее представительство в Германии. Надеяться приходится только на себя и помощь форумов. Диск back up содержит файлы:  *.pbu *.mpb *.mbp
Их можно залить каким то хитрым способом или все таки нужно иметь disk D?
Дискета с System Parametrs не читалась вся и не устанавливаются все файлы с нее.
vl_cnc
2 часа назад, Vadikon сказал:
Добрый вечер!
Ок, смотрите личные сообщения.
      лучше вопросы, чем беспочвенные догадки.. да. есть шанс, что этот штамм может заменить вакцинацию..)) https://iz.ru/1260556/2021-12-07/virusolog-nazval-shtamm-koronavirusa-omikron-zhivoi-vaktcinoi но пока , конечно, данные ещё сырые. статистики вовсе нет
      вполне может быть. Когда число Био намного меньше единицы. Как раз видно что в трубках плюс минус однородная температура
    • KorovnikovAV
      Омикрон-штамм коронавируса вызывает у большинства инфицированных легкие симптомы заболевания COVID-19, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
    • sloter
      Да, если делать двойными массивами по Вашему способу, то это, пожалуй, оптимальный вариант.  Как уже говорил выше, в "Болтовом соединении" совсем не обязательно вставлять крепёж. Можно просто отверстия. Если вставлять в нём крепёж, то всё ещё гораздо проще - не нужны массивы вообще, нужен только эскиз точек в первой детали. Но, дело, как говорится, хозяйское. Вам в вашем хозяйстве изнутри видней )
    • Sergei
      1. Возможность создания автоматизированной расчетной программы прямком в Creo, с возможностью графического решения уравнений (например графическое интегрирование); Кому то наверное нужно, как Вам для насосов. Но в общем кого то другого такая возможность не привлечёт.   2. Построение сложных поверхностей (множество шикарных инструментов); В SW то же с этим не всё так плохо. Ну может в Creo сделано лучше. То же несильный аргумент.   3. Копирование "фичерсов" (элементов дерева) с заданной конкретной привязкой; Про это можно поподробнее? В SW это как то по другому и где это применить?   4. Использование "графиков" для распределения элементов конструкций; То же мало кого это привлечёт.   5. Оптимизатор, для поиска решения по заданным критериям ( например: изменение площадей канала по заданному закону); Никогда это не интересовало и даже не знаю что есть аналогичного в SW. Кому то это конечно надо, но то же не сильная замануха.   6. Использование сквозных "скелетонов". Понятие не имею что это такое, только догадываюсь что это что то типа дерева (скелета) проекта. Даже в Компасе есть.   7. Наследование деталей (реализация в Creo мне очень понравилась). Про это бы то же подробнее.   8. Анализ деталей (в SW он тоже есть, но в Creo понравился больше). Ничего не скажу.
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
    • Дмитрий2514
      Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
    • Genius_V40%
      Так еще на первой странице обсуждения написал, но Вам это было почему-то не интересно. ПОЧЕМУ КОНКРЕТНО. Без регистрации и смс...
