Простое отверстие в цилиндрической детали.
Всем, здравствуйте!
Компас-3D. V18.1
Нужно сделать простое отверстие в цилиндре. Но плоскость от которой идет отверстие расположена под углом к плоскостям XY, ZX, ZY.
Отверстие должно быть сделано до плоскости проходящей через ось цилиндра. Компас соглашается со всеми заданными параметрами, но отверстие делает не до плоскости, а насквозь.
Подскажите, в чем причина и как сделать правильно.
Модель прилагаю.  Отверстие - Отверстие:1, плоскость до которой надо делать отверстие - Перпендикулярная плоскость:2
Деталь для вопроса.m3d
40 минут назад, z011 сказал:
Через одну ось проходит бесконечное количество плоскостей. Разумеется система не может угадать до какой именно. Ей надо указать явно - конкретную плоскость, или точку или ещё что-нибудь.
Если при создании отверстия выбрать вариант "до объекта" и не задать конкретный объект, отверстие не будет создано.
У меня отверстие создается потому, что указана конкретная плоскость. Но создано отверстие не до указанной плоскости, а насквозь.
sloter
12 часов назад, z011 сказал:
Причину затрудняюсь подсказать, но если в графе Поверхность указать не плоскость эскиза, а цилиндрическую грань (что вообщем то логично), то получается. По крайней мере в К19.
Udav817
@z011 у тебя эскиз с профилем отверстия снаружи цилиндра находится? попробуй разместить эскиз внутри и резать цилиндр изнутри наружу. тогда только в одну сторону и будет.
либо надо в месте пересечения с осью цилиндра сделать ещё одну плоскость, чтобы указать, что резать до неё.
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо! Получилось.
4 часа назад, sloter сказал:
Получилось создать отверстие по новой. Отредактировать не получилось. Т.к. отверстие создавалось по новой, то потом пришлось редактировать массив отверстий.
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
    • KorovnikovAV
      О каком интеграторе речь? Предметно.
