Редактирование шаблона таблицы
the Devil incarnate
Всем привет. Думаю, всем известно, как настроить шаблон детали или шаблон чертежа под себя. А как настроить шаблон таблицы, которая создаётся в чертеже? Например, шаблон перечня элементов.
А разве есть шаблон у таблицы?
Раньше было линии и шрифты отдельно в Style -> Table -> Modify
А структура клеток - Table  Properties -> General -> Saved  Setting
Можно создать таблицу, настроить её параметры (столбцы с атрибутами, заголовки и прочее) и сохранить её настройки.
Ну а потом в новом чертеже при создании таблицы использовать нужную настройку.
@Genius_V40% я тоже недавно пришёл к такому же выводу.
Аналогично делаются обозначения сварных швов (в версии 2021 увидел, что они в текстовом файле хранятся, а значит можно переносить с компа на комп), тех.требования, и т.д.
Настройки таблиц находятся: (папка установки)\Template\Reports\ до 2020 версии стили таблиц спецификаций были в файле DraftList.txt
В более поздних версиях спецификация по ГОСТ находится в файле UserTable.txt. До конца не разбирался, но первоначально настраивал все из самой программы через настройки как показывал @Genius_V40%, затем при установке новых версий просто копировал нужные файлы в эту папку. с заменой.
При переносе из старых версий можно найти нужную часть кода из DraftList.txt и добавить ее в UserTable.txt.
вроде все. Надеюсь поможет.
