Ошибка в отображении русских шрифтов в меню электропроводки
the Devil incarnate
Всем доброго дня. Добавил в электропроводку свои провода, конечно с русскими названиями, но в меню настроек вместо нормальных букв отображаются какие-то символы. В чём может быть проблема? как решить её?
Где-то надо искать, какой шрифт используется и поменять на Siemens GOST Type A.
С проводкой дела не имел, не знаю, где это смотреть. Даже не уверен, что у нас в лицензии есть эта библиотека.
Не, шрифт тут не при чем. Опять видно с кодировкой текстовых файлов косяк, как было в 2021 с текстом в редакторе атрибутов. Ждем MP...
А что там было? У меня, как раз, 2021
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
