Как организовать структуру слоев в Creo4 (5), чтобы она при экспорте (stp) в Navisworks сохранялась
Александр 94
Александр 94
Здраствуйте, может у кто-то сталкивался с подобным или решение лежит на поверхности и я его не заметил?
Требуется готовую модель отсортировать по слоям (каркас и т.п.) , а потом данную модель экспортировать в step. Creo поддерживает экспорт слоев см. ссылку. Сведения о статусе экспорта слоя (ptc.com).
Далее требуется ее открыть в Navisworks и получить ту структуру, которую мы сделали  в Creo.
Буду рад помощи по данному вопросу.
Что Вы называете структурой? И при чем тут слои? Структура сборки - это подсборки и детали. При чем тут слои?
Александр 94
Я имею виду, что у меня есть готовая сборка (со своей структурой, со своими связями и т.д.) и мне нужно перевести эту модель в Navisworks. В Navisworks  структура моей сборки должна делиться на каркас, систему вентиляции, строительную часть, технологическая часть, электротехническая часть и т.д. Сам Navisworks  при импорте из step может подтягивать структуру слоев из модели, а я соответственно все эти элементы объединяю в слои (группы), в Creo для этого есть отдельная вкладка дерево слоев.
52 минуты назад, Александр 94 сказал:
Я бы этим в Крео не занимался. Если надо раскидать по слоям, то лучше делать это уже в том софте, куда передается. Если там только слоями можно "организовать структуру".
В Крео есть опции экспорта, которые настраиваются для каждого формата. Настройки можно сохранить в профиль и использовать каждый раз, когда нужно.
Александр 94
19.11.2021 в 18:09, Ветерок сказал:
Хотелось бы оптимизировать этот процесс, в крео можно настроить и все будет само правильно по слоям распределяться.
Вопрос в том как перенести правильно в другой совт
8 минут назад, Александр 94 сказал:
Это надо пробовать. Слои передаются через СТЕП, если в опциях экспорта поставить соответствующую галочку. Об этом я и писал выше. Насколько корректно получается эта передача - надо пробовать. Я подобным не занимался.
Onizuka
Судя по документации, в опциях экспорта укажите формат ap214_is.
В окне сохранения в правом нижнем углу поставьте галку - Настроить экспорт.
Что конкретно не получилось? Слои не передались в другой софт? Или передались, но не корректно?
Александр 94
21 минуту назад, Onizuka сказал:
Структура слое вообще не передается.
22 минуты назад, Onizuka сказал:
Да так и делаю.
Пытаюсь подстроить config, но на данный момент результата положительного нет.
Наверное, надо порыться вот здесь. Но в STEP там везде "игнорировать". В IGES доступно "показать", но слои тоже не передаются.
Александр 94
2 часа назад, Ветерок сказал:
да, вот вожусь, но мне кажется должна быть переменная  конфиге которая позволит это сделать, на данный момент еще не нашел ее
Прочитал много информации понял что для меня формат STEP или IGES не принципиально, главное передать структуру слоев.
10 минут назад, Александр 94 сказал:
Вряд ли. За экспорт отвечают настройки экспорта, которые можно сохранить в Профиль экспорта. И применять его. В Конфиге можно указать профиль, который будет применяться по умолчанию.
Александр 94
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Я понимаю что такое профиль экспорта.
Но мне кажется от конфига тоже будет зависеть немного, например пару выдержек из хелпа:
step_appearance_layer_groups
no*, yes
Включение создания образов, слоев и групп для стандартов STEP AP214 и STEP AP20. Доступна как опция Образ, слои и группы (Appearance, layers and groups) в редакторе профиля экспорта Настройки профиля экспорта STEP (STEP Export Profile Settings).
 no — включает создание образов, слоев и групп для стандарта STEP AP214.
 yes — включает создание образов, слоев и групп для стандарта STEP AP20. Поддерживает согласованность при экспорте и импорте слоев из стандарта AP203 в стандарт AP214 и наоборот.
intf3d_out_use_num_names
yes*, no
Управляет использованием цифровых наименований слоев в качестве идентификаторов слоев при экспорте моделей Creo. Если вы не назначаете идентификаторы слоям в явном виде при экспорте моделей с цифровыми наименованиями слоев, то в качестве идентификаторов слоев автоматически используются цифровые наименования слоев. Например, когда модель, содержащая слои с цифровыми наименованиями, экспортируется в формат IGES, цифровые наименования слоев по умолчанию экспортируются как идентификаторы слоев IGES. Для сборок слои IGES автоматически создаются с теми же наименованиями, что и у компонентов сборок.
 yes - цифровые наименования слоев используются как идентификаторы слоев при экспорте. Это настройка по умолчанию.
 no - цифровые наименования слоев не используются как идентификаторы слоев при экспорте.
intf_out_layer
none*, part_layer, block_layer, block_nested_layer, block_view_based_layer, block_nested_view_based_layer
 none - экспортирует чертежи Creo в форматах DXF и DWG без создания блоков или сопоставления слоев и стилей линий.
 part_layer - экспортирует данные из чертежей в форматы DXF и DWG.
 block_layer - экспортирует компоненты (детали), символы, группы (для каждого вида) и таблицы чертежей в виде блоков AutoCAD.
 block_nested_layer - экспортирует компоненты (детали), символы, группы (для каждого вида) и таблицы чертежей в виде блоков AutoCAD. Блоки компонентов оказываются вложенными согласно иерархии их сборки Creo.
 block_view_based_layer - экспортирует компоненты (детали), символы, группы (для каждого вида) и таблицы чертежей в виде блоков AutoCAD. Блоки компонентов вложены в соответствии с видами, на которых они представлены.
 block_nested_view_based_layer - экспортирует слой компонентов (деталей), символов, групп (для каждого вида) и таблиц чертежей в виде блоков AutoCAD. Блоки компонентов оказываются вложенными согласно виду, в котором они отображаются, и иерархии их сборки Creo.
Жаль что на данный момент сам импорт в Navisworks нельзя настроить. Было бы хоть все более понятно
39 минут назад, Александр 94 сказал:
открываю в компас пересохраняю и открываю в Navisworks
Значит, проблема была вовсе не в Крео, а в этом самом неизвестном Нависвоксе, раз Компас слои читает как надо. Или, всё-таки, Крео как-то криво передает слои, раз их может прочесть только Компас?
Александр 94
19 часов назад, Ветерок сказал:
На данный момент не скажу точно в чем проблема. Компас читает их немного криво (но это поправимо).
Но пожалуй соглашусь с вашим мнением на данный момент.
Проблема в том что раньше импорт файла в Navisworks можно было настраивать (имею виду форматы step и iges) - сейчас нет. Это основная проблема Navisworksa.
Буду и дальше продолжать делать опытным путем.
