Излучение в вакууме с помощью Transient Termal
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Есть зов о помощи. Задача состоит в следующем: есть небольшая призма, нагретая неким способом до 1000 оC в вакууме. Нужно определить потери тепла от времени. Изменение тепла происходит с помощью излучения. Есть коэффициент излучательной способности материала. И есть давление, при котором нада посмотреть: от 10е-6 до 10е-1.
Пробовала: Задавать излучение по классике с окружающей средой, но потом вспомнила, что должен быть вакуум. (По идее, высокий вакуум). И тут проблема с тем, что выдает ошибку, когда ставишь абсолютный ноль.
Задавала излучение Surface to Surface с пометкой Perfect и Open, но кроме ошибки в первом случае и немного неадекватных вариантов во втором случае не происходило.
К сожалению, модель показать не могу.
Но может кто сталкивался с тем, как решать подобные задачи на излучение в вакууме, не прибегая к Ansys Fluent.
Или уж если ситуация безысходна, то можно попросить вас поделиться ссылками на какие-нибудь хорошие стать по моделированию динамического излучения в вакууме в Ansys Fluent?
С Наилучшими пожеланиями, новичок.)
3 часа назад, Seny сказал:
Так решайте в Ansys Mechanical.Там этой проблемы нет.
19.11.2021 в 18:44, статист сказал:
 Основная проблема, что у меня излучение между телом и вакуумом, а не между телами. И тут происходит проблема. Если моделировать просто излучение при условии окружающей температуры -270 оС, то результаты получаются немного странные, но с теоретическими данными сходятся, при условии излучения в идеальном газе, а не вакууме. А вот попытки смоделировать вакуум не очень успешны, так как нужно рассматривать среду вакуума при разных давлениях, а в transient termal это не получается. Либо я не знаю, где это менять.( Буду благодарна, если Вы поможете с решением проблемы.
Просто еще при работе с вакуумом(если моделировать его, как тело вокруг твердого тела), то нужно еще ставить ГУ на бесконечности и тд. И это уже никак не сделаешь нормально, если не лезть именно во fluent. Либо я тапочек.
19 минут назад, Seny сказал:
Я думаю если назначить на тело Е=1 то лучистый теплообмен будет как с бесконечной средой.
Вроде тут противоречие. Давление определяется через кинетическую энергию частиц , насколько помню,  а в вакууме нет частиц.  Ставьте не
 абсолютный ноль
а маленькую величину и смотрите в обобщенном смысле как предельный переход при уменьшении маленькой величины к нулю...
Только что, Fedor сказал:
Не совсем так. Там давление ниже атмосферного. Мы же рассматриваем технический вакуум, в данном случае, высокий вакуум, в нем есть давление, описанное выше(мм.рт.ст, забыла уточнить, простите). И в зависимости от давления в вакууме излучение будет меняться.(
4 минуты назад, Fedor сказал:
Ну, я и ставлю на величину близкой к абсолютному нулю. Решение не выдает ошибки, но результаты получаются, будто я в идеальном газе излучение рассматриваю.
14 минут назад, MotorManiac сказал:
Возможно. Конкретно, что это так, я нигде не нашла, но если верить намекам всех описанных структур, то да.
Спасибо за вашу помощь в поиске решения.)
Так вроде и должно быть -
Если рассматривать свет как поток фотонов, то, согласно принципам классической механики, частицы при ударе о тело должны передавать ему импульс, другими словами — оказывать давление
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление_электромагнитного_излучения...
давления в вакууме
То есть речь не о вакууме , а о сильно разреженном газе условно называемом " вакуумом", так для него и получаете ... :)
11 минут назад, Fedor сказал:
Ну, я в условии указала, что рассматривается высокий вакуум. Просто разреженный газ писать дольше и вопросов может возникнуть больше.
Как получаю? Я не понимаю этого. Как я могу для него получать, если нигде не настраиваю условия разреженного газа? Может я тапочек, но прошу объясните подробнее, пожалуйста.:/
"высокий вакуум ...  разреженный газ" на одну букву разница и никаких вопросов :)
Изменено пользователем Fedor
42 минуты назад, Seny сказал:
Так и будет, все тепло ушло из рассчитываемого тела и все, как в случае с бесконечным пространством.  Если тело сложной конфигурации, то программа должна автоматически угловые К рассчитать.
44 минуты назад, Fedor сказал:
Если газ лучепрозрачен, то что он есть что его нет
Просто чтобы моделировать давление. Природа частиц для механики сплошной среды не важна только осредненные свойства для Менделеева - Клапейрона :)
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
