Группировка номеров позиций в колонку по ГОСТ
the Devil incarnate
Друзья, всем добрый день. Есть ли возможность сгруппировать номера позиций в колонку, согласно ГОСТ? И как правильно это сделать?
Да.
"Схватить" номер и перетащить на другой. Дальше "опустить" его в низ.
Не уверен, можно ли менять их местами, поэтмоу сразу делаю от малого номера к большему (снизу вверх)
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
Если речь именно про крепеж, то при использовании команды "Содержание и маркировка" в панели ищите кнопку "Показать группу позиций крепежа".
49 минут назад, Genius_V40% сказал:
только если пересобрать цепочку заново. Отцеплять номер позиции, если что, нужно с зажатой alt (с ней же, кстати, и перекидывать выносную линию с одной стороны на другую).
52 минуты назад, NotA1one сказал:
А если без "alt" то позиция будет отвязанной ? То есть если изменится позиция по спецификации, позиция на чертеже не изменится ?
"Показать группу позиций крепежа" включена, но я не понимаю, как она срабатывает.
3 hours ago, Genius_V40% said:
Да.
Как их перетащить друг на друга, если при приближении они отталкиваются друг от друга?
Почитал справку по SE, понял, что описанные выше команды работают, если крепёж был вставлен при помощи команды "Вставить крепёж" на сборке. Если Но у меня крепёж самодельный, и не получается сделать выравнивание.
Да.
О! Получилось! Срабатывает, если удалить контур выравнивания позиционных обозначений.
19.11.2021 в 18:59, the Devil incarnate сказал:
Об этом не знал, благодарю, за еще одну полезную информацию.
Обычно этот контур выравнивания я сразу удаляю, он мне вообще не нравится.
если самодельный, то не работает. Хотя можно попробовать, конечно, загнать в библиотеку стандартных изделий и в свойствах указать параметры крепежа, но тут надо смотреть трудозатраты (ps гарантию, что позиции самодельного крепежа из библиотеки будут группироваться автоматически, дать не могу, не сталкивался с таким в практике :) )
Контур удалять не надо. Зажимаете alt, скидываете позицию с контура, отпускаете. Далее мышкой зажимаете позицию и тащите к той, с которой хотите объединить.
Кстати, сейчас проверил, даже не обязательно промежуточно отпускать позицию. Зажать alt, взять позицию, подтащить к другой, отпустить - происходит группировка
Изменено пользователем NotA1one
я пробовал, давно правда, работало
19.11.2021 в 14:20, Genius_V40% сказал:
Для того, чтобы поменять местами - выделяете каждую по отдельности и включаете стрелку указывающую на деталь - потом концы стрелок перекидываете удерживая клавишу АЛЬТ на контур детали с нужным номером, и так с каждой позицией и снова отключаете показать стрелку получается быстрее чем пересобрать (работает как с автоматически сгруппированным так и собранным вручную). Еще, часто бывает, что при сборке в ручную не видно шайбы и гайки с обратной стороны вида, можно зайти в настройки вида и во вкладке отображение деталей и на нужных деталях включить отображать невидимые детали закрытые другими деталями (я включаю по одной из деталей не важно где они расположены)ми привязать позиции к ним, потом объединить в группу и все. Можно позицию взять с другого вида где эта гайка или шайба видна и кинуть в группу. Стрелка пропадет сама.
    • streamdown
    • vs3dpro
