Группировка номеров позиций в колонку по ГОСТ
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Друзья, всем добрый день. Есть ли возможность сгруппировать номера позиций в колонку, согласно ГОСТ? И как правильно это сделать?
Genius_V40%
Да.
"Схватить" номер и перетащить на другой. Дальше "опустить" его в низ.
Не уверен, можно ли менять их местами, поэтмоу сразу делаю от малого номера к большему (снизу вверх)
NotA1one
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
Если речь именно про крепеж, то при использовании команды "Содержание и маркировка" в панели ищите кнопку "Показать группу позиций крепежа".
NotA1one
49 минут назад, Genius_V40% сказал:
только если пересобрать цепочку заново. Отцеплять номер позиции, если что, нужно с зажатой alt (с ней же, кстати, и перекидывать выносную линию с одной стороны на другую).
Genius_V40%
52 минуты назад, NotA1one сказал:
А если без "alt" то позиция будет отвязанной ? То есть если изменится позиция по спецификации, позиция на чертеже не изменится ?
the Devil incarnate
"Показать группу позиций крепежа" включена, но я не понимаю, как она срабатывает.
3 hours ago, Genius_V40% said:
Да.
Как их перетащить друг на друга, если при приближении они отталкиваются друг от друга?
the Devil incarnate
Почитал справку по SE, понял, что описанные выше команды работают, если крепёж был вставлен при помощи команды "Вставить крепёж" на сборке. Если Но у меня крепёж самодельный, и не получается сделать выравнивание.
Да.
О! Получилось! Срабатывает, если удалить контур выравнивания позиционных обозначений.
Genius_V40%
19.11.2021 в 18:59, the Devil incarnate сказал:
Об этом не знал, благодарю, за еще одну полезную информацию.
Обычно этот контур выравнивания я сразу удаляю, он мне вообще не нравится.
NotA1one
если самодельный, то не работает. Хотя можно попробовать, конечно, загнать в библиотеку стандартных изделий и в свойствах указать параметры крепежа, но тут надо смотреть трудозатраты (ps гарантию, что позиции самодельного крепежа из библиотеки будут группироваться автоматически, дать не могу, не сталкивался с таким в практике :) )
Контур удалять не надо. Зажимаете alt, скидываете позицию с контура, отпускаете. Далее мышкой зажимаете позицию и тащите к той, с которой хотите объединить.
Кстати, сейчас проверил, даже не обязательно промежуточно отпускать позицию. Зажать alt, взять позицию, подтащить к другой, отпустить - происходит группировка
Edited by NotA1one
Romario03
я пробовал, давно правда, работало
Konstruktorius
19.11.2021 в 14:20, Genius_V40% сказал:
Для того, чтобы поменять местами - выделяете каждую по отдельности и включаете стрелку указывающую на деталь - потом концы стрелок перекидываете удерживая клавишу АЛЬТ на контур детали с нужным номером, и так с каждой позицией и снова отключаете показать стрелку получается быстрее чем пересобрать (работает как с автоматически сгруппированным так и собранным вручную). Еще, часто бывает, что при сборке в ручную не видно шайбы и гайки с обратной стороны вида, можно зайти в настройки вида и во вкладке отображение деталей и на нужных деталях включить отображать невидимые детали закрытые другими деталями (я включаю по одной из деталей не важно где они расположены)ми привязать позиции к ним, потом объединить в группу и все. Можно позицию взять с другого вида где эта гайка или шайба видна и кинуть в группу. Стрелка пропадет сама.
    • vasyam
      А он разве живой?
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
