Станок EFCO SPM-800 с Simatic S5
Сергей П.
Уважаемые знатоки! Вновь прибегаю к вашей помощи. На станке координатно-расточном EFCO SPM 800 с Simatic S5 сели батарейки (на фото). После этого на дисплее появляется только черный экран (на фото) и никаких манипуляций сделать невозможно. Подскажите пожалуйста, что нужно делать в такой ситуации? Файлы программ (какие-то) есть, с различным расширением.
29 минут назад, Сергей П. сказал:
1.Если вы хотите восстановить программу при помощи программатора то вам нужен компьютер с интерфейсом RS232+преобразователь в RS422 далее необходимо через программу STEP5 или PG2000 соединиться специальным кабелем (который вы распаяете самостоятельно) открыть файл с блоками программы ПЛК с расширением S5D и загрузить их в  ваш ПЛК.
2. Если у вас в eprom модуле есть актуальная программа плк (как правило это так) то необходимо произвести очистку памяти ПЛК и далее он загрузит содержимое EPROM модуля в память и перейдет в RUN если не будет каких либо других ошибок это делается в соответствии с руководством для процессора вашего ПЛК 115U
Если надо опишу подробнее только инструкцию найду...
Не видно какой точно тип процессора 94*?
Напишите на всякий случай для информации...
Хотя ваш модуль может быть и не EPROM а расширением внутренней RAM плохо видно что на нем написано@Сергей П. ?
После этого вы потеряете хотя это и так уже произошло все энергонезависимые меркеры состояния вашей PLC программы и вам возможно придется их установить или надеюсь они сами инициализируются после загрузки с EPROM в любом случае нужно быть готовым к неопределенным состояниям программы PLC и как следствие к разного рода ошибкам при определении программой состояния исполнительных органов станка.
19.11.2021 в 16:22, gudstartup сказал:
Спасибо за ответ! А без программатора и всего дополнительного этот вопрос не решается? Может вручную вбить параметры?
2 минуты назад, Сергей П. сказал:
У вас стерлись не только параметры но и ПЛК программа  ее необходимо загрузить.
Если нет программатора то сотрите память и загрузите с EPROM до очистки памяти извлеките EPROM модуль затем проведите процедуру OVERALL RESET выключите ПЛК вставьте модуль назад и контроллер самостоятельно загрузит записанные  на нем блоки во внутреннюю память.
@Сергей П. Может быть у вас возможна загрузка ПЛК программы через RS232 эта возможность имеется например на Синумерик 810GA3 там программа вводится в виде %PCP файла изучите документацию на станок конечно если она у вас есть...
Документация какая-то есть, пошел изучать. А вот эту фразу "сотрите память и загрузите с EPROM до очистки памяти извлеките EPROM модуль затем проведите процедуру OVERALL RESET выключите ПЛК вставьте модуль назад" я смогу расшифровать с помощью документации? Например "сотрите память"- уже вопрос как?, "загрузите с eprom"-еще большие дебри, "проведите процедуру OVERALL RESET"- примерно понял.
Только что, Сергей П. сказал:
Overall reset это и есть стирание памяти процедура описана выше по теме.
  • 4 месяца спустя...
Произвел процедуру Overall reset. Получил следующие результаты: (во вложении). Без карты эпром диоды run загораются после процедуры. Если карту вставить обратно, то все возвращается в ошибку. На экране монитора ничеIMG_20220325_090047.jpgIMG_20220325_090002.jpgIMG_20220325_090440.jpgго не меняется.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
