Не могу понять описания
Viktor2004
Господа, помогите пожалуйста понять как выставлять параметры.
Дополнительная 4-5 ось со своими приводами и своей системой управления. Черный ящик который взаимодействует с Фануком через входы-выходы и 232 порт
Вот страница описания параметра №2
Бит №4 PCN
Этот бит согласно описанию может принимать 4 значения 0 1 2 3
Что могли под этим иметь в виду производители?
@Viktor2004
А у вас еще такая сноска есть image.pngустановка уровня при переключении режима P
И стандартная настройка = 00000000
Бит не может принимать значения 2 3 только 0 или 1 видимо если он принимает значение 1 то какой P режим используется описывается в примечаниях или параметрах 135 136
8 минут назад, gudstartup сказал:
В параметре 135 136 указываются тайминги и усилия
9 минут назад, gudstartup сказал:
Это-то ясно. Я просто хотел узнать что могли иметь в виду производители
Еще используется бит JPC работа в толчковом режиме либо в соответствии с PCN или отключено
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Извините, я наверное не так сформулировал вопрос.
Меня интересует именно что имели в виду производители, когда указывали такие значения. В этом описании еще масса параметров, когда они биту присваивают значения не 0 и 1, а другие.
Я думаю надо оставить по умолчанию в этих бита PCN и NLSC  установить 0
Если там установить ноль, сразу станет ясно что имел в виду производитель?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это надо документик почитать может быть где-нибудь в примечаниях есть описание такого битового многообразия!
Мне пока тоже непонятно
@Viktor2004 У нас есть столы peter lehmann там тоже все через внутренний контроллер параметрируется правда это было сделано на заводе да и программа нужна.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может с этим битовым параметром связан еще какой то двоично десятичный вы пробовали ввести туда  2 или  3?
Только что, gudstartup сказал:
Не вводится. Только 0 или 1. Как и в параметре 103, где рекомендовано установка битов 00000002
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может это для восмеричной системы ?
Контроллер может как-то переключить в в "Oct" ?
Может биты вбивать не каждый ,а суммой?
@Viktor2004 Вот что написано в вашем руководстве.
Переводится как -> Данные от 0 до 9 устанавливаются для каждого бита от b0 до b7.
И как тогда установить значение 3 в параметр CLPP 104#1  ?
Написано выберите бит и установите в него значение от 0-9
Спасибо. Попробую когда станок остановится. Вроде уже пробовал. Может не в тот параметр записывал?
Действительно записалось. Спасибо
Так а почему ранее не мог ?
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Параметры на самом деле не являются битами а имеют только битовое представление а в каждой ячейки десятичное значение 0-9. Так что видим что в описании дано некорректное описание что ячейка является битом хотя по факту мы видим что это байт или полубайт .Не устанавливалось вероятно потому что Виктор пытался записать не в тот сегмент
