Электромагнитная форсунка STAR CCM+
cerber0012
Добрый вечер, мне нужно посчитать электромагнит и движение иглы в STAR CCM+, может быть кто-то находил туториалы или делали подобное сами. На данный момент не знаю как связать иглу и магнит, чтобы игла притягивалась при подводе тока. Буду очень благодарен любому совету.
раздватри
Очень простая задача, но очень дорогая :smile:. ПК на 1 ядре будет считать все 2 итерации за доли секунды.:g:
Наверно, я смогу вам отправить все примеры решения или обучения для решения подобных задач, но в личку, по договоренности.:sad:
Edited by раздватри
cerber0012
7 часов назад, раздватри сказал:
 Как мне с вами связаться?
раздватри
Извиняюсь: решил, вы уже с задачей справились и почти забыл. Так бывает на дегустации.:smile:
Не надо со мной связываться. Вам достаточно освоить тьюториал по электрическому спидометру. Как понимаю, вы не в курсе, как заставить что-то двигаться в магнитном поле. Это болезнь всех "статиков", которые любят работать по старинке, когда не было ещё возможности "ДВИГАТЬ СВОИ ТЕЛА". Есть в инструментах движение, там его и ищите и назначайте своему региону.
Тьюториал, куда скинуть?
раздватри
Архив. Практический пример и тьюториал в обзоре. Читайте справку. Есть пароль для сделки. :smile:
Edited by раздватри
karachun
2 часа назад, раздватри сказал:
Вы уж сразу скажите: "За деньги!". А то все темните: сделки, договоренности.
cerber0012
5 часов назад, раздватри сказал:
Спасибо, попробую
раздватри
5 часов назад, cerber0012 сказал:
Спасибо, попробую
Уверен, справитесь и сильнее станете.
6 часов назад, karachun сказал:
Спасение утопающих - дело самих утопающих. За нами соломинки :smile: и дедовский ремень.:bash:
Edited by раздватри
      лучше вопросы, чем беспочвенные догадки.. да. есть шанс, что этот штамм может заменить вакцинацию..)) https://iz.ru/1260556/2021-12-07/virusolog-nazval-shtamm-koronavirusa-omikron-zhivoi-vaktcinoi но пока , конечно, данные ещё сырые. статистики вовсе нет
      вполне может быть. Когда число Био намного меньше единицы. Как раз видно что в трубках плюс минус однородная температура
    • KorovnikovAV
      Омикрон-штамм коронавируса вызывает у большинства инфицированных легкие симптомы заболевания COVID-19, сообщила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.
    • sloter
      Да, если делать двойными массивами по Вашему способу, то это, пожалуй, оптимальный вариант.  Как уже говорил выше, в "Болтовом соединении" совсем не обязательно вставлять крепёж. Можно просто отверстия. Если вставлять в нём крепёж, то всё ещё гораздо проще - не нужны массивы вообще, нужен только эскиз точек в первой детали. Но, дело, как говорится, хозяйское. Вам в вашем хозяйстве изнутри видней )
    • Sergei
      1. Возможность создания автоматизированной расчетной программы прямком в Creo, с возможностью графического решения уравнений (например графическое интегрирование); Кому то наверное нужно, как Вам для насосов. Но в общем кого то другого такая возможность не привлечёт.   2. Построение сложных поверхностей (множество шикарных инструментов); В SW то же с этим не всё так плохо. Ну может в Creo сделано лучше. То же несильный аргумент.   3. Копирование "фичерсов" (элементов дерева) с заданной конкретной привязкой; Про это можно поподробнее? В SW это как то по другому и где это применить?   4. Использование "графиков" для распределения элементов конструкций; То же мало кого это привлечёт.   5. Оптимизатор, для поиска решения по заданным критериям ( например: изменение площадей канала по заданному закону); Никогда это не интересовало и даже не знаю что есть аналогичного в SW. Кому то это конечно надо, но то же не сильная замануха.   6. Использование сквозных "скелетонов". Понятие не имею что это такое, только догадываюсь что это что то типа дерева (скелета) проекта. Даже в Компасе есть.   7. Наследование деталей (реализация в Creo мне очень понравилась). Про это бы то же подробнее.   8. Анализ деталей (в SW он тоже есть, но в Creo понравился больше). Ничего не скажу.
    • Дмитрий2514
      1) не цепляет грань, я думал что вы массив делаете через грань, в 20-м инвенторе там можно либо через эскиз либо через грань и базовую точку, я не так понял. Я в итоге, как выше написано, просто проецировал точки с эскиза первой детали, и, смысла проецировать грань не вижу, точки то все равно дорисовывать придется. 2) Болтовое соединение не применяем еще потому, что требуется вставлять метизы не как стандартные изделия, а как пользовательские (встречаются в разных сборках, должны иметь разные св-ва). Так-то функция неплохая, но нам не подходит, отсюда и фокусы с двойными массивами.
      Если это реализовать - будет очень полезно. Сам иногда попадал - после переименования файла забывал обновлять св-ва.
    • sloter
      Всё же можно применить "Болтовое соединение" и это ИМХО всё равно проще чем двойные массивы. 1. В первой детали всё так же. Оставляем эскиз с центрами отверстий видимым. 2.  В сборке создаём "Болтовое соединение" : Размещение - "В точке", в графе "Точки" кликаем на эскиз с центрами отверстий в первой детали. Настраиваем диаметр отверстия. Всё. Если добавляем отверстие в эскизе первой детали, то в сборке ПКМ на "Болтовое соединение" (оно будет со значком необходимого обновления) > "Редактировать с помощью мастера проектирования" и в графе "Точки" кликаем на добавившуюся точку. Что значит "не цепляет"? Что при проецировании кромок, что при проецировании грани всё равно нужно расставить точки. Это если проецировать эскизные точки, то будут точки и добавлять их уже не надо.
    • Дмитрий2514
      Ну тогда нельзя, я думал это сарказм. Отверстие, выполненное в сборке, остается только в ней, увы.
    • Genius_V40%
      Так еще на первой странице обсуждения написал, но Вам это было почему-то не интересно. ПОЧЕМУ КОНКРЕТНО. Без регистрации и смс...
