Номера позиций в сборочном чертеже по ГОСТ
the Devil incarnate
Друзья, всем доброго времени суток. Кто и как проставляет номера позиций на сборочном чертеже? По ГОСТ законцовка должна быть точкой на теле детали, но программе, чтобы поставить законцовки, нужны какие-то точки привязки на чертеже, а они есть только на границах той или иной детали.
1. Ставлю позиции силами Solid Edge.
2. В "Чертеж на виде" ставлю "точки" внутри деталей, привязаннаые конкретно к детали.
3. Переношу стрелку обозначения позиции на точку.
4. В случае изменения позиции детали, позиция автоматически не меняется. Необходимо вновь перенести позицию на деталь, а потом обратно в точку.
Точки использую для того, что бы при перемещении вида по листу, позиции следовали за видом.
@the Devil incarnate @Genius_V40% а разве никто из вас не знает про волшебные Ctrl+Alt? Потянули за точку при нажатых клавишах, она отклеилась от ребра детали, но связь с ней осталась на месте. Вид двигаем, позиции двигаются следом. Модель обновили - позиции обновились и не отвалились. Ну а точки в законцовке вместо стрелки настраиваются в стилях, потом выставляются в умолчательных стилях (Параметры SE, Стили размеров, Использовать соответствие стилей размеров, задать свой стиль для позиции (Содержание и маркировка)). Впрочем, это надо делать только для ваших собственных шаблонов, умолчательные из поставки все это имеют.
13 минут назад, Romario03 сказал:
Шикарно !!
Спасибо! Получилось великолепно !
"Ctrl+Alt" никогда не пробовал нажимать
только нужно помнить про проблемы при изменении геометрии или положения детали, когда точка, отвязанная от ребра, может оказаться вне контура детали. А так вполне рабочий способ
Да вы волшебник :maladets: Мне прежде чертежи оформленные по ГОСТ не нужны были. Можно сказать, что это первые чертежи, в которых нужно выполнить всё строго по ГОСТ. Такая вот печалька.
вроде никогда не замечал проблем
19.11.2021 в 11:38, Genius_V40% сказал:
А я-то, балбес, мучался все 3 года работы с ёжиком постоянно позиции двигать за видами. :doh:
@Romario03 а где ещё этот Ctrl+Alt применяется и какой эффект даёт? Я так понял, это что-то из стандартных фич.
@Udav817 про Ctrl+Alt больше не знаю, где. Alt повсеместно, если надо убрать ассоциативность чего-то с чем-то. Например, в соседней ветке обсуждается, как отсоединить позицию от контура выравнивания, или от ребра детали и присоединить к другому ребру.
