Как в нестинге задать расстояние относительно детали?
Татьяна53751
Добавляю вторую деталь и оно предлагает переставить ее только по координатам. как задать отступ относительно детали?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня. А может кто подсказать?
Есть такой параметр автонестинга как "Совместить с краем листа без буфера" (находится в параметрах автонестинга). То есть при автонестинге, учитывается только "смещение от края листа" а не "смещение + буфер детали", но чтобы я не делал - она не работает, буфер детали все равно учитывается. Получилось ли у кого это осуществить?
P.s. Галочка "Автоматически удалять обработку с края листа" в настройках пост-процессора" стоит.
  • 4 месяца спустя...
13.08.2022 в 10:42, Sergej0895 сказал:
При автоматической раскладке деталей поставьте начало - вверху слева.
    • kromwell.thct
      Здравствуйте товарищи. С удовольствием прочёл ветку, но ничего не понял. Я из промышленности. Уже 15 лет успешно обходимся HTRI для решения своих задач по расчету теплообменников которые потом и производим. Но вот нефтепереработка потребовала (см ниже "письмо в Логос"). Кроме Логоса наткнулся на сигмаФлоу Новосибирский. Можете о нем что то сказать?   Добрый день. Наша организация занимается разработкой и выпуском сварныхпластинчатых теплообменников различной конфигурации. До недавнеговремени обходились HTRI, но новые времена ставят новые задачи.Есть ли в Логос.Тепло возможность расчета теплообмена междуСторона 1. Частичная конденсация многокомпонентного углеводородного газас объемным содержанием водорода.Сторона 2. Частичное испарение смеси жидких углеводородов (дана разгонка нефти) в потоке водорода.диапазон рабочих температур +100...+550 грд.С.диапазон давлений 0...40 атИ
    • EnKlL
      Так же поевились такие ошибки "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM! EX2284M SERVO TURRET BATTERY LOW ALARM EX2241F SERVO TURRET CLAMP TIME OVER"
    • EnKlL
      Так и всетаки подскажите, как мне решить эту проблему? Станок не слушает команды по смене инструмента из-за этой ошибки
    • edvin62
      Всем доброго времени суток!Возникла проблема.Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку:  HOM2123 EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0 VER   HOM2173 EX2173F SERVO TURRET INTERLOCK
    • Shvg
      Примерно так.  Отрывок взят из реального рабочего кода, который использую уже много лет. Чуть чуть изменен для вашего вопроса.
    • Nod801
      о шерочка с машерочкой что-то выдавили ... не знаю что, но прикольно каждый раз  ...
    • Claus
      Добрый вечер, вопрос по... не знаю как написать, наверно по вкладкам меню, версия программы еще 11-я. Когда например создаю вспомогательную линию вкладки меню перестали переключаться на "свойства" где есть ввод значения, т.е. я создаю или меняю линию и если в левом окне открыта закладка "3D модель", мне приходиться ее переключать на закладку "свойства" где меню с значениями параметров. Раньше при нажатии на линию вкладка "свойства" открывалась сама и можно было сразу вводить значения а теперь надо в ручную каждый раз переключать. Сбросил бы настройки но у меня много своих, потом долго программу под себя настраивать. Вдруг кто сталкивался с подобным, думаю не важно в какой версии подскажите где снять или поставить галочку настройки, или еще как. Заранее спасибо в любом случае.
      На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?
      Первое из Приложений к Нормали по сварке - Приложение А: Альбом стандартных элементов сварочной оснастки. 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      удалось снять режим ориентации что бы шпиндель мог вращаться?
