Автосверление
moovi
Первый раз решил воспользоваться. Нажимаю "Автосверление", а в ответ получаю ошибку. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Не понятно, какой должна быть привязка отвода, кроме как плоскостью перпендикулярной оси Z =]
Ошибка. Автосверление не может быть выполнено, потому что привязка для операции отвода является
плоской поверхностью, перпендикулярной оси Z системы координат.
Изменено пользователем moovi
Система координат и плоскость отвода, заданные по умолчанию
При создании ЧПУ-перехода автоматического сверления система использует текущую модальную установку системы координат и плоскости отвода.
Если определены различные системы координат станка и ЧПУ-перехода, то система будет фильтровать отверстия согласно направлению механообработки относительно системы координат ЧПУ-перехода. Если система координат ЧПУ-перехода не определена, система будет использовать систему координат станка.
*Примечание В отличие от других типов ЧПУ-переходов, здесь необходимо указать допустимое сочетание системы координат и плоскости отвода до выбора меню Шаги (Steps) > Автосверление (Auto Drilling). Позднее можно изменить выбор при определении ЧПУ-перехода автоматического сверления.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fabout_auto_drilling.html%23
и по пунктам
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fto_create_an_auto_drilling_nc_sequence.html%23
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/manufacturing%2Fnc%2Fto_select_a_coordinate_system_and_retract_plane.html%23
