Спецификация, отображение формата листа и обозначение сборочного чертежа
the Devil incarnate
Друзья, всем доброго времени суток. Кто может подсказать, как в столбик Форм. засунуть формат листа? Ещё, как в столбик "Обозначение" напротив "Сборочный чертёж" поставить как раз-таки номер этого самого сборочного чертежа?
Вопрос интересный, подпишусь на тему, может кто даст решение, т.к. сейчас только сюда "ручками" приходится вписывать значения.
16.11.2021 в 16:14, the Devil incarnate сказал:
Не представляю, как программа может вытянуть из файла модели сборки или детали формат чертежа в другом файле, на котором эта сборка изображена (сразу оговорюсь, я рассматриваю сейчас неуправляемую среду, возможно, через teamcenter это реально сделать, не в курсе). Поэтому либо ручками через переопределение ячеек, либо создавая дополнительный атрибут в каждой сборке и детали, в который опять же ручками заносить требуемый формат, а в шаблоне спецификации в соответствующий столбец вставить этот атрибут.
24 минуты назад, NotA1one сказал:
Таким вот образом у меня шаблоны и устроены. Наравне с "наименованием", "обозначением", "разработчиком" вносится и "форм.". Далее в спецификации все вставляется автоматически. А для сборок так вообще по умолчанию "А4" стоит.
Есть большие проекты, где главная спецификация делает спустя несколько месяцев, после разработки всех сборок и деталей, и искать потом где какой формат чертежа не совсем удобно.
Трудность в том, что в группе "документация" почему-то не учитываются ссылки на атрибуты.
Реально, в Сименсовском ПСР так и сделано, только спека там генерится в ТС. На файловой системе - только если ручками прописать атрибут Формат и задавать его значение, либо писать код, который бы извлекал формат из связанного с деталью чертежа.
16.11.2021 в 20:14, the Devil incarnate сказал:
Может быть там надо в шаблоне спецификации в этом поле вбить
%{Номер документа|R1}
Во всяком случае я бы сначала так попробовал.
Ну и для формата сделать атрибут в чертеже (или модели?) и через него подтягивать. Только тогда надо в каждом файле значение атрибута вручную выставлять и править в случае изменения формата.
А вообще у нас такое производство, что спецификация по ЕСКД не требуется в 99% случаев.
16.11.2021 в 15:14, the Devil incarnate сказал:
А зачем? Ведь номер в штампе спецификации соответствует номеру сборочного чертежа на который спецификация составлена.  Именно по этому там просто пишется просто Сборочный чертеж.
Ну и если очень надо то тогда как писал @Udav817
В спецификации всё это не работает.
Существует ли какая-то форма написания атрибута, чтобы программа искала атрибут в чертеже детали на которую он ссылается в спецификации. Конкретный пример: есть сборка, в ней мы даём номер этой сборке, далее мы делаем чертёж этой сборки, в чертеже у нас есть дополнительный атрибут, и вот этот атрибут нам нужно вынести в спецификацию.
4 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Здраствуйте!
Нет.
В данном случае (если Вы работаете без Teamcenter) для автоматизации Вам поможет только код, который будет бегать по всей структуре сборки, и собирать нужную информацию.
До того, как появилась чудесная спецификация в SE на основе таблицы, у нас один умелец (привет Антон) написал код, который создавал спецификацию, без использования таблицы.
11 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Из чертежа фиг просто так достанешь информацию.
Всё что вставлено в сборку берется из деталей. Собственно "формат"  я в моделях деталей и забиваю, что бы потом он в СП подтягивался.
А в сборочной модели так вообще всегда по умолчанию стоит "А4".
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
