Спецификация, отображение формата листа и обозначение сборочного чертежа
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Друзья, всем доброго времени суток. Кто может подсказать, как в столбик Форм. засунуть формат листа? Ещё, как в столбик "Обозначение" напротив "Сборочный чертёж" поставить как раз-таки номер этого самого сборочного чертежа?
Genius_V40%
Вопрос интересный, подпишусь на тему, может кто даст решение, т.к. сейчас только сюда "ручками" приходится вписывать значения.
NotA1one
16.11.2021 в 16:14, the Devil incarnate сказал:
Не представляю, как программа может вытянуть из файла модели сборки или детали формат чертежа в другом файле, на котором эта сборка изображена (сразу оговорюсь, я рассматриваю сейчас неуправляемую среду, возможно, через teamcenter это реально сделать, не в курсе). Поэтому либо ручками через переопределение ячеек, либо создавая дополнительный атрибут в каждой сборке и детали, в который опять же ручками заносить требуемый формат, а в шаблоне спецификации в соответствующий столбец вставить этот атрибут.
Genius_V40%
24 минуты назад, NotA1one сказал:
Таким вот образом у меня шаблоны и устроены. Наравне с "наименованием", "обозначением", "разработчиком" вносится и "форм.". Далее в спецификации все вставляется автоматически. А для сборок так вообще по умолчанию "А4" стоит.
Есть большие проекты, где главная спецификация делает спустя несколько месяцев, после разработки всех сборок и деталей, и искать потом где какой формат чертежа не совсем удобно.
Трудность в том, что в группе "документация" почему-то не учитываются ссылки на атрибуты.
Romario03
Реально, в Сименсовском ПСР так и сделано, только спека там генерится в ТС. На файловой системе - только если ручками прописать атрибут Формат и задавать его значение, либо писать код, который бы извлекал формат из связанного с деталью чертежа.
Udav817
16.11.2021 в 20:14, the Devil incarnate сказал:
Может быть там надо в шаблоне спецификации в этом поле вбить
%{Номер документа|R1}
Во всяком случае я бы сначала так попробовал.
Ну и для формата сделать атрибут в чертеже (или модели?) и через него подтягивать. Только тогда надо в каждом файле значение атрибута вручную выставлять и править в случае изменения формата.
А вообще у нас такое производство, что спецификация по ЕСКД не требуется в 99% случаев.
Konstruktorius
16.11.2021 в 15:14, the Devil incarnate сказал:
А зачем? Ведь номер в штампе спецификации соответствует номеру сборочного чертежа на который спецификация составлена.  Именно по этому там просто пишется просто Сборочный чертеж.
Ну и если очень надо то тогда как писал @Udav817
the Devil incarnate
В спецификации всё это не работает.
the Devil incarnate
Существует ли какая-то форма написания атрибута, чтобы программа искала атрибут в чертеже детали на которую он ссылается в спецификации. Конкретный пример: есть сборка, в ней мы даём номер этой сборке, далее мы делаем чертёж этой сборки, в чертеже у нас есть дополнительный атрибут, и вот этот атрибут нам нужно вынести в спецификацию.
Andrey337
4 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Здраствуйте!
Нет.
В данном случае (если Вы работаете без Teamcenter) для автоматизации Вам поможет только код, который будет бегать по всей структуре сборки, и собирать нужную информацию.
До того, как появилась чудесная спецификация в SE на основе таблицы, у нас один умелец (привет Антон) написал код, который создавал спецификацию, без использования таблицы.
Genius_V40%
11 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Из чертежа фиг просто так достанешь информацию.
Всё что вставлено в сборку берется из деталей. Собственно "формат"  я в моделях деталей и забиваю, что бы потом он в СП подтягивался.
А в сборочной модели так вообще всегда по умолчанию стоит "А4".
    • vasyam
      А он разве живой?
      Dsr:12; d:2; E:2.1e5; gamma:3668*Dsr/(E*d^4) = 0.0131   Всё нормально. Это угол от действия единичного момента в величинах таблицы. Если было градусов, в таблице так бы и писалось. Грады.
    • Udav817
      Проблема в том, что если даже расчёт корявый, то нет смысла заказывать 10-15 пружин, чтобы просто попробовать. Так-то нам надо наделать пружин на 5 изделий. Скорее всего это будут наборы по 10-12 пружин. Не миллионы, конечно, но если заказать партию и пролететь, можно запросто оказаться без премии.
    • Udav817
      Можно. Удалите Компас, поставьте другую САПР. Вы или привыкайте к косякам Компаса (поверьте, эти косяки уже не один десяток лет) или удаляйте его. И берегите нервы. Если так уж интересно, я делал список замечаний к презентации 18 компаса. Но задал менеджерам я только 1 вопрос из более 30. Про скругления. Про остальное не было шансов получить ответ о скором решении. Только фразы "вы что-то делаете не так" или "это особенность программы". Компас. Замечания.docx
    • Maik812
      таблица параметров зло!
    • GREY19
      Как с помощью макроса создать горячую клавишу команды которой нет в стандартных настройках горячих клавиш?   Например:  Команды в плавающей панели инструментов "Открыть деталь" или "Открыть деталь в расположении" или "Изменить прозрачность"   "Галочка" (есть возможность добавить в жесты, но в горячих клавишах нет)   Давно ищу как это сделать! Никто не знает! Очень надо! Помогите пожалуйста!
    • Basstudio
      https://m.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+p1+g3+746579?gclid=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQiAtJeNBhCVARIsANJUJ2EgOHcgF651lZkU-rSuna0pYYs-gYru7mm-xI7IkGROTd4KUL2LUcwaAkhAEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL!8069!3!537255015818!!!u!417066054699!&nbbct=6004-Smart-Shopping   Винда 10.солид 21sp4.    Вот он. Нубук. Тупил реально на черчеже сборкт 6000. Увеличил файл покачки 64 гиг. И прям всё ок. Но сегодня вставил в черчёж таблицу параметров и привет тормозам :))
    • Елена
      На самом деле промышленность ломала дикая инфляция. Авиапром акционировали. созданные частные авиапредприятия (авиаперевозка) покупали, что подешевле. Ракетно-космическая отрасль скооперировалась  с американцами на идее строительства МКС, предприятия оставались государственными. Ну и потребность в космических пусках у иностранных заказчиках. Не все выдержали, кто-то убежал на базар заниматься торговлей. Хуже всего досталось авиапрому гражданской авиации. Там, где заказчик военные - проще с финансированием.
    • миталник
      Я только прокомментировал то, что здесь написали об этом ГОСТе в части ТТ на точность изготовления.   За десятки лет я убедился, что это очень верно. Причины указал.
    • миталник
      Неее! Это у меня смещение живота...
