Fanuc нарезание резьбы
Роман1234
Здравствуйте,помогите разобраться с циклом нарезания резьбы.Деталь сталь 45,резьба м8,глухая,патрон резьбонарезной с компенсацией.
Пример программы
G84 X0 Y0 Z -22 P? F?.
Нужно ли ставить G97 и какие значения задавать после P и F?
какой модели фанук какой тип станка
если правильно понял то речь идет о токарном
все зависит от того какую подачу вы выберете в мм/мин или мм/об
от этого зависит что писать  в F
отношение f/n должно быть равно шагу резьбы
если программируешь в мм/мин при шаге резьбы м8*1.25   F125 S100
если программируешь в мм/об S100   F1.25
при работе с таким патроном рекомендуют уменьшать подачу  к=0.97
P выдержка времени в конце нарезания резьбы перед реверсом шпинделя
P1000=1секунда
10 часов назад, alex0800 сказал:
P1000=1секунда
Спасибо,станок вертикально-фрезерный.Значит выдержку ставим 1 секунду?На что это влияет?
Доброго дня. Вопрос почти такой же как и вначале. Пытаюсь нарезать резьбу плашкой, но почему то реверс включается только с командой м5, а это очень долго. М29 не хочет воспринимать. При g84 он отводит плашку на тех же правых оборотах
