Fanuc нарезание резьбы
Роман1234
Здравствуйте,помогите разобраться с циклом нарезания резьбы.Деталь сталь 45,резьба м8,глухая,патрон резьбонарезной с компенсацией.
Пример программы
G84 X0 Y0 Z -22 P? F?.
Нужно ли ставить G97 и какие значения задавать после P и F?
какой модели фанук какой тип станка
если правильно понял то речь идет о токарном
все зависит от того какую подачу вы выберете в мм/мин или мм/об
от этого зависит что писать  в F
отношение f/n должно быть равно шагу резьбы
если программируешь в мм/мин при шаге резьбы м8*1.25   F125 S100
если программируешь в мм/об S100   F1.25
при работе с таким патроном рекомендуют уменьшать подачу  к=0.97
P выдержка времени в конце нарезания резьбы перед реверсом шпинделя
P1000=1секунда
10 часов назад, alex0800 сказал:
P1000=1секунда
Спасибо,станок вертикально-фрезерный.Значит выдержку ставим 1 секунду?На что это влияет?
Доброго дня. Вопрос почти такой же как и вначале. Пытаюсь нарезать резьбу плашкой, но почему то реверс включается только с командой м5, а это очень долго. М29 не хочет воспринимать. При g84 он отводит плашку на тех же правых оборотах
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
