Шрифт Брайля в NX
Miriam
Доброго времени суток) подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы NХ понимал шрифт Брайля, пока только квадратики?
1. Создать/получить файл шрифта.
2. Если это будет файл TrueType формата (*,ttf) его необходимо установить с помощью спец. процедур ОС.
( в рез-те, он появится в каталоге(папке) C:\Windows\Fonts (это для ОС Win10) )
3. Если это будет файл формата NX-шрифт (*.fnx) - этот файл нужно скопировать в спец. папку, имеющую имя "ugfonts".
Эта папка находится в (где установлен NX) ..NX12\UGII\ugfonts).
31 minutes ago, Miriam said:
этот шрифт он видит в виде квадратиков.
NX его не видит. Это так сделано в NX? а может в других ПП.
В случае, когда NX не находит шрифт, для показа символов из него, он эти символы показывает прямоугольниками.
у меня есть файл .ttf  установила. но тот этого не легче
возможно глупый вопрос: как из  .ttf сделать .fnx?
или где добыть файл .fnx?
заранее благодарна)
да и у меня NX8,5 win7
1 час назад, Miriam сказал:
Через встроенную в NX команду Шрифты, нужно создать сначала .fnt, затем его перевести в .fnx
Процесс муторный, но результат вас порадует)
О, благодарю))) правда на данный момент создала файл через FontFactory. ваш вариант завтра опробую...
сейчас только в модели переводит текст, черчение не понимает ...
15 hours ago, Miriam said:
у меня есть файл .ttf  установила. но от этого не легче
Непонятно ...
Выложите, здесь, файл шрифта ,ttf, и файл в котором вместо символов прямоугольники/квадратики.
1 час назад, IgP сказал:
Непонятно ...
1. сначала нашла в инете файл TrueType формата (*,ttf) ,установила в  ОС, он появился в папке C:\Windows\Fonts
2. по своему незнанию файл *.ttf установила ...\ugfonts( где находится NХ) - не сработало. отсюда , квадратики остались
3. после чего с помощью FontFactory (скачала в инете) из файла *.ttf получила файл *.fnx
4. файл *.fnx установила в папку ...\ugfonts( где находится NХ)
теперь все хорошо)
всем оргомное Благодарю)
Поторопилась - не все хорошо.
на данный момент NX может отображать текст и переводить его отображение по ГОСТ, но переводить не может, т.е. если я пишу в редакторе текст на русском - отображаются задвоенные символы на языке Брайля.
что нужно сделать, чтобы корректно работал редактор текста?
