Клавиши мыши.
Здравствуйте!
Компас-3D V18.1
3D модель. Для вращения в пространстве нажимаю правую клавишу мыши. Для перемещения по экрану - колесико мыши.
Так и должно быть или у меня где-то переопределены назначения клавиш?
16 часов назад, z011 сказал:
Так и должно :). Интересно, что Вы почему то думаете, что в Компас всё должно быть точно так же как в SW? :) Любое отличие вызывает вопрос... )
26 минут назад, sloter сказал:
sloter!
Вопрос вызывает не отличие от SW. SW здесь совсем ни при чем. В SW и Инвенторе (как в NX не помню, давно было) еще не зная, как вращать модель, легко находишь эту возможность. И вращению модели явно отдан приоритет по естественности движений пальцев. И это правильно. При конструировании 95% манипуляций с моделью, это вращение и приблизить-удалить. Вполне естественно, что для этих манипуляций задействовано колесико мыши. Зачем в Компаса-3D для наиболее часто используемых операций с моделью решили использовать не самые естественные движения пальцев - загадка.
В процессе освоения Компаса-3D у меня сложилось мнение, что Компас-3D создан не для конструирования, а для того, чтобы создавать 3D модели по готовым чертежам. По-моему программисты Аскона слабо представляют себе работу конструктора.
34 минуты назад, z011 сказал:
Что ж! Отечественные софтмейкеры (не только САПР) не очень могут в юзабилити (в сравнении с теми же амерами). Это ни для кого не секрет. Но если у Вас задача работать в конкретном софте, то придётся это учитывать и привыкнуть. А так же то, что полная идентичность программ бывает крайне редко. Общие принципы и техники - да. По нюансам почти всегда есть отличия. Попытки "дословного" переноса действий из известной программы в новую - распространённый стопор освоения новой программы.
Работу конструктора то они себе представляют... более - менее ). Удобную работу конструктора - не совсем...) Но вот по части данного вопроса я бы с Вами не согласился. Считаю, что как вращение, так и перемещение должно быть на одной кнопке (без доп кнопок, клавиш). И в Компас этот момент довольно удобен. Конечно не хватает наличия настроек (возможности переопределения) кнопок.
Изменено пользователем sloter
@z011!
Не нравится, зачем себя мучить? Не юзайте Компас-3D.  Юзайте "SolidWerks". К стати, а что это за САПР?
Изменено пользователем IgorT
21 минуту назад, sloter сказал:
Вообще удобство - вещь субъективная... в определённых пределах конечно...) Но данный вопрос я отношу к тем самым
23 минуты назад, sloter сказал:
нюансам
к которым быстро привыкаешь.
20 часов назад, z011 сказал:
И с каких это пор так работает. У меня вращение при нажатом колесике (СРЕДНЕЙ кнопки).
Перемещение тоже колесико только с зажатым шифтом. Масштабирование вращение колеса
14 минут назад, kvin сказал:
21 час назад, z011 сказал:
kvin!
С каких пор, не знаю. У меня сразу так работает. Какая у Вас версия? У меня V18.1.
17 часов назад, z011 сказал:
Рабочая 16. Тестировал 19, разницы не заметил...
Не путайте, в 16 было вращение колесом, в 18 вращение ПКМ. Теоретически можно решить настройками мыши, если мышь позволяет, иначе да, привыкать...
4 часа назад, fulcrum сказал:
Ну, извините что внес путаницу. Не думал что в программе произойдут такие кардинальные перемены...))
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
