Пропуски позиций в спецификации.
Genius_V40%
Genius_V40%
Добрый день !
Появилась необходимость сделать спецификацию, с пропущенными номерами. Картинка для примера ниже.
Пока не вышло добится этого корректировкой настроек.
Вручную, путём переопределения ячеек, такой "финт" получается, но связей c позициями на чертеже больше нет. Но такое не подходит, хочется ведь, что бы и привязки к деталям на чертеже остались.
Как одна из идей: добавить "пустых" деталей в сборку и ручной сортировкой расставить их в нужное положение. Но это костыль, к которому тоже прибегать не очень хочется.
Может у кого-то есть простое и верное решение ?
Solid Edge 2021
Edited by Genius_V40%
изм.
Genius_V40%
Вроде нашел выход в данном случае.
1. Отключить"Перенумерация обозначения в порядке сортировки"
2. На вкладке номера позиций расставить нужные позиции
3. На вкладке "Группы" у нужных групп выставить сортировку по позициям
При таком подходе номера позиций на чертеж так же изменят своё значение
изм.
