Достоверность результатов
Считаю обтекание сверхзвуковым потоком притупленного конус-цилиндрического тела.
Получаю такое распределение температуры по поверхности:
Теперь смотрю заложенные характеристики воздуха:
Таким образом, получаем температуру на поверхности за границами достоверных характеристик материалов (воздуха).
Насколько можно доверять таким результатам?
1 час назад, KSVSVK сказал:
Есть только один способ проверить - найти данные по динамической вязкости до 8000 К, пересчитать модель и сравнить результаты.
P.S. а разве при таких температурах воздух не превратится в плазму?
13 часов назад, karachun сказал:
В этом случае ожидаешь увидеть сообщение об ошибке, но его нет.:g:
4 часа назад, KSVSVK сказал:
Это ваша задача подбирать адекватные физические модели. Солиду все равно, хоть 8000 К хоть 8000000 К, для него это просто цифры. Ему от этих восьми тысяч Кельвинов ни холодно ни жарко.
Вы же сами в процессе обучения должны были считать задачи с несжимаемой жидкостью и при больших скоростях на острых кромках получали отрицательное давление и солид это не смущало а здесь даже знак у переменной не поменялся - вообще пустяки.
Так что думайте сами - физично ли вообще иметь дело с такими высокими температурами вне эпицентра ядерного взрыва или вне электрической дуги.
По температуре торможения обратным счетом найдите какую теплоемкость при 8000К (софт принимает ) и сравните с тем что вы задавали, тогда поймете как примерно софт экстраполирует свойства.
Или вообще софт сам не может нарисовать поля со всякими теплоемкостями, и прочими показателями адиабат всяких. Тогда можно оценить масштаб трагедии. Может все проблемы только на носике всего-то.
@KSVSVK @Борман Конкретно по вязкости можно оцениться и по другому. Посчитать вязкость по формул Сазерленда.
Вот, по коэффициентам из Википедии для воздуха получился такой график.
Если экстраполировать по двум точкам при температурах 2000 и 3000 К то разница на 8000 К получается процентов 10-20.
В самом лучшем случае солидворкс будет экстраполировать значения функции по двум последним точкам.
15.11.2021 в 10:01, karachun сказал:
Так флюент иногда тоже не смущает Т ниже -273К, это нормально :)
