Достоверность результатов
Считаю обтекание сверхзвуковым потоком притупленного конус-цилиндрического тела.
Получаю такое распределение температуры по поверхности:
Теперь смотрю заложенные характеристики воздуха:
Таким образом, получаем температуру на поверхности за границами достоверных характеристик материалов (воздуха).
Насколько можно доверять таким результатам?
1 час назад, KSVSVK сказал:
Есть только один способ проверить - найти данные по динамической вязкости до 8000 К, пересчитать модель и сравнить результаты.
P.S. а разве при таких температурах воздух не превратится в плазму?
13 часов назад, karachun сказал:
В этом случае ожидаешь увидеть сообщение об ошибке, но его нет.:g:
4 часа назад, KSVSVK сказал:
Это ваша задача подбирать адекватные физические модели. Солиду все равно, хоть 8000 К хоть 8000000 К, для него это просто цифры. Ему от этих восьми тысяч Кельвинов ни холодно ни жарко.
Вы же сами в процессе обучения должны были считать задачи с несжимаемой жидкостью и при больших скоростях на острых кромках получали отрицательное давление и солид это не смущало а здесь даже знак у переменной не поменялся - вообще пустяки.
Так что думайте сами - физично ли вообще иметь дело с такими высокими температурами вне эпицентра ядерного взрыва или вне электрической дуги.
По температуре торможения обратным счетом найдите какую теплоемкость при 8000К (софт принимает ) и сравните с тем что вы задавали, тогда поймете как примерно софт экстраполирует свойства.
Или вообще софт сам не может нарисовать поля со всякими теплоемкостями, и прочими показателями адиабат всяких. Тогда можно оценить масштаб трагедии. Может все проблемы только на носике всего-то.
@KSVSVK @Борман Конкретно по вязкости можно оцениться и по другому. Посчитать вязкость по формул Сазерленда.
Вот, по коэффициентам из Википедии для воздуха получился такой график.
Если экстраполировать по двум точкам при температурах 2000 и 3000 К то разница на 8000 К получается процентов 10-20.
В самом лучшем случае солидворкс будет экстраполировать значения функции по двум последним точкам.
15.11.2021 в 10:01, karachun сказал:
Так флюент иногда тоже не смущает Т ниже -273К, это нормально :)
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
