СТХ 500/600 блок Аварийных отключений DNSFT1
Помирал медленно. Иногда помогала пиз....лина и продолжал работать. DATA1 и DATA2 светится. Но ничего не дает на выход. Может у кого ни будь уже есть наработки по ремонту данного блока?
Изменено пользователем adolf80
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
