вытяни спираль как поверхность, построй линию пересечения, протяни по этой линии эскиз с удалением материала
либо просто спроецирую спираль на поверхность и потом опять протяни эскиз
Как перенести спраль на выпуклую поверхность и сделать вырез по её траектории?
Есть вот такая деталь, хочется сделать так, чтобы был красивый равномерный вырез круглым профилем, на всей выпуклой поверхности.
подскажите, как это сделать в солиде?
Если переключать в ручном, также ошибка.
с первого инструмента не переходит на 2-й, а останавливается между ними (это 13-й), далее на 2-й, потом опять между 2 -м и 3-м (это 11).
А в режиме MDA
1. с первого я могу выбрать 12, встанет на 17
2. с первого я могу выбрать 10, встанет на 17
3. с первого я могу выбрать 20, встанет на 17 и т.д.
Теперь с 17 выбираю 3, встанет на 1-й
с 17 выбираю 7, встанет на 1-й
с 17 выбираю 5, встанет на 1-й
Внес изменения согласно мануала, почти закрутился.
Параметр:
1 - 1
2 - 0
3 - 0
4 - 2048
5 - 24
6 - 3332
7 - 2400
8 - номер инструмента
Голова закрутилась, садится правильно и в ошибку не выпадает.
В ручную ( с кнопки крутить голову отлично).
А теперь плохое.
В режиме MDA если револьверка стоит на 1-м инструменте, Т102; .......Т109; код принимает, и с экрана исчезает, только щелчок слышно. Номер инструмента остается как и был первый, револьверка не вращается.
Выбираю Т1010; револьверка перескочит на 17 инструмент. С Т1010;.....Т1024; история такая же.
