Создание кривой по трём точкам в SolidWorks
Serhii NUK
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос.
В солиде создал через справочную геометрию свою систему координат (надо чтобы ось Z совпадала с осью турбины, которая повёрнута на 23 градуса по часовой стрелке). Дальше необходимо построить сечение лопатки по координатам Х, Y, Z. Подскажите, как сделать так, чтоб солид воспринимал при построении кривой по трём точкам X, Y, Z новую систему координат. Заранее огромное спасибо.
10 часов назад, Serhii NUK сказал:
ИМХО ни как. Строить итоговое тело или поверхности в базовой СК и затем поворачивать.  Можно использовать данный процесс как вспомогательное действие. Т.е. вытянуть с кривой поверхность, повернуть и, спроецировав в 3д эскиз кромку повёрнутой поверхности, получить повёрнутую кривую.
Это в 2017. Может в новых версиях что то добавили, но сомневаюсь.
Изменено пользователем sloter
@Serhii NUKа плоскости в новой СК кто будет создавать, адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн?
а плоскости тут при чём?
@SWX создайте новую СК и попробуйте без плоскости создать в ней эскиз. У ТС не вышло, может у Вас получится
СК (системе координат) и кривой по точкам плоскости не нужны. Топикстартеру нужно, чтобы точки в кривой задавались от его новой СК
@SWX Вы хоть вчитайтесь в его вопрос. Он создал СК у которой Z повёрнута на 23 градуса относительно оси турбины расположенной в основной СК. Теперь он пытается по трём точкам построить кривую. Если эти точки просто в пространстве то никчему и строить даже новую СК, разве что только для удобства задания координат точек без поправки на угол смещения. Если кривая по трём точкам  это плоский эскиз (что скорее всего и есть) то для размещения эскиза нужна базовая плоскость.
Создаёте СК, создаёте в ней соответствующие плоскости.
Вам нужно добавить себе в подпись "+ гуру SOLIDWORKS" :)
Лучше попробуйте построить эту кривую, обычно эта кривая вообще, из текстового файла строится
@SWXПринципы построения вспомогательной геометрии одинаковы во всех системах. Изучив одну Вы с легкостью применяете свои знания в других, ибо 70% функционала у них общего, вспомогательная геометрия в том числе.
39 минут назад, maxx2000 сказал:
Я уверен что замута ТС не соответствует тому результату который он хочет получить в итоге. Я сомневаюсь что у него 3D кривая по трём точкам. Всего лишь обычный плоский эскиз - плоская кривая по трём точкам. Всё решается гораздо проще и изящней.
Спасибо, буду знать :)
в солиде "Кривая по точкам XYZ" - не вспомогательная геометрия, а именно 3Д кривая. И точек там бывает по несколько десятков. XYZ - координаты одной точки этой кривой
12 минут назад, SWX сказал:
А кто говорит что кривая это вспомогательная геометрия? Вспомогательная геометрия это точки по которым построена кривая. А в некоторых случаях и точки не вспомогательная геометрия. например поверхность через прямую и точку.
Вспомогательная геометрия - это геометрия которая не участвует в построении элемента, а всего лишь служит базой для построения требуемых элементов для построения элемента. Если угодно строительные леса или стапель.
Кривая она везде кривая. Не торопитесь. вчитывайтесь, вдумывайтесь.Вас ведь никто не торопит с ответом :smile:
Да Вы что!? А мужики то и не знают:smile:
16 часов назад, Serhii NUK сказал:
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, ...
Маня, я балдю от этих ТС :bash:
Задаётся вопрос от балды - народ начинает ванговать на тему, каждый по своему уразумев задачу, которая скорее всего сформулирована по банальному недоумию - типа вот мне так надо, потому что так захотелось (а-ля Dimetil Gidrozin с Туртой). И тут же теряется :flush: - вы себе там обсуждайте, а мне это уже не интересно.
Как я понял вопрос - где-то упёрли модель какой-то турбины и вместо того, что бы расположить её относительно базовой СК, начинаем выкручивать себе и другим моск, пытаясь всё сделать через задний проход.
Изменено пользователем Plumber
8 минут назад, Plumber сказал:
:secret: Это конкуренты Негоды
Если наличие 3 координат для точки не смущает, тогда всё норм, "плоская кривая по трём точкам". Я просто не сразу увидел, что в солиде вы не работаете и его инструментов не знаете, а просто применяете "принципы", которые "одинаковы во всех системах". Поэтому и заинтересовался, как можно строить плоскости в пользовательских СК -в солиде такой возможности нет
1 час назад, maxx2000 сказал:
Отнюдь. В Солиде создание вспомогательной геометрии гораздо скуднее по сравнению с Крео. Многое вообще принципиально отличается. Например, в Солиде нельзя делать массивы вспомогательной геометрии (точек, осей, плоскостей, даже эскизов), что ведет к совершенно другим принципам построения модели вообще.
Да и те же массивы элементов в Солиде и Крео строятся по-разному. Я уж не говорю про сопряжения в сборках.
А если посмотреть на "принципы работы в ТФ", то вообще офигеешь.
@Ветерок Ну не будем возводить всё в абсолют.
18 минут назад, SWX сказал:
меня не смущает если у точки одна из трёх координат будет равна нулю.
Неужто такое нельзя сделать в солиде? Разве не это хочет ТС?:pardon:
Скачать видео
"Гуру" по статусу круче "Активного участника", значит ли это, что @maxx2000 не прав?
Только что, SWX сказал:
оперирование в споре, наличием компетенции, наличием образования, и лайкометром, постометром и датой регистрации на форуме не аргумент. Не нужно всё это иметь чтобы понять когда втирают дичь. Вы конкретно втираете дичь. Ветерок демагог и зануда. Он кстати сам этого не отрицает.
Но ведь не я начал применять "принципы", которые везде "одинаковы". В ветке обсуждения одной программы оперировать инструментами из другой - это не дичь? Каюсь, про "гуру" и "активного участника" не сдержался :)
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Чего он хочет (и хочет ли до сих пор) не знает никто. Ибо сам он объяснить толком ничего не может.
Всегда радуют такие горячие дебаты на несколько страниц, когда никто не знает что надо, но все хотят реализовать свои эротические фантазии.
3 минуты назад, SWX сказал:
Для этого форума это норма. Сейчас ещё флексопоклонники подтянутся со своими мультиками.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
