Развертка диаметра в мастеркаме 2020
Pavel Danilushkin
15 минут назад, Ветерок сказал:
Диаметр - это размер. Что такое "развертка размера"?
Из википедии "Диа́метр (фр. diamètre из лат. diametrus из др.-греч. διάμετρος — поперечник[1]) — отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности."
Просьба любителям делать мозги, не тратить свое время.
Развертка диаметра, развертка круга, окружности. Нужна для обработки криволейного паза на диаметре с заменой осей.
Кто в курсе как делать развертку просьба помочь
Изменено пользователем Pavel Danilushkin
12 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Так всё равно это отрезок ПРЯМОЙ. Куда ещё разворачивать прямую?
13 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Диаметр (как отрезок), круг и окружность - это ТРИ РАЗНЫЕ геометрические фигуры. Даже круг и окружность - разные вещи, хоть и обе "круглые".
14 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Было бы что "делать".
Большое спасибо, что поправили!
Нужно сделать развертку окружности!
Расскажете, как сделать развертку окружности в Мастеркам 2020 ?
6 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Этот гражданин редко что по делу говорит.
Скорее всего сольётся.
P.S. Не знаю как в Мастеркаме, но в солиде достаточно нажать на окружность и снизу справа на taskbar'e пишется длина окружности (не прибегая к инструменту "Измерить").
Изменено пользователем Hitchok
14 минут назад, Hitchok сказал:
Ну да. Для многих элементарная грамотность и правильное употребление слов - это "не по делу". Это лишнее и даже ненужное.
20 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Пожалуйста.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Пожалуйста.
Твои сообщения - это флуд. Что-то по теме есть?
1 минуту назад, Pavel Danilushkin сказал:
Для тебя нету. Всё закончилось.
4 часа назад, Pavel Danilushkin сказал:
Как сделать развертку диаметра в мастеркам 2020?
Глянь это.
10 минут назад, hlibhlib сказал:
Глянь это.
  Скрыть содержимое
Спасибо, посмотрю!
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
