Полет ракеты
Пытаюсь смоделировать полет ракеты в атмосфере. Скорость полета задается как скорость внешнего потока воздуха. Для моделирования работы двигателя задаю секундный массовый расход через критическое сечение:
А вот как при этом задать температуру и состав выбрасываемых газов? Насколько я понял, для определения подобласти с другой средой требуется изолированный стенками объем, а его здесь не создать.
Разобрался. Переопределил задачу иначе. Убрал массовый расход. Теперь задается число Маха и температура в критике. А вот как одновременно задать давление и число Маха?
1 час назад, KSVSVK сказал:
Это Вы можете задать в "общих настройках проекта" в разделе "Начальные и внешние условия".
При этом граничные условия можно вообще не задавать, определить только цели.
Так сделать нельзя. В общих настройках проекта задаются параметры внешнего "набегающего" потока. Они отличаются от параметров течения по соплу.
Пока вижу только один вариант: "пристыковать" камеру сгорания и задать на ее днище параметры "торможения". Но тогда возникает проблема "трансзвукового перехода" -- опция "Течение с большим числом Маха" должна быть выключена в дозвуковой, но включена в сверхзвуковой части сопла. А она, похоже, глобальная :wallbash:
Изменено пользователем KSVSVK
Всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. А что конкретно вы хотите определить CFD моделированием ?
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
