Полет ракеты
Пытаюсь смоделировать полет ракеты в атмосфере. Скорость полета задается как скорость внешнего потока воздуха. Для моделирования работы двигателя задаю секундный массовый расход через критическое сечение:
А вот как при этом задать температуру и состав выбрасываемых газов? Насколько я понял, для определения подобласти с другой средой требуется изолированный стенками объем, а его здесь не создать.
Разобрался. Переопределил задачу иначе. Убрал массовый расход. Теперь задается число Маха и температура в критике. А вот как одновременно задать давление и число Маха?
Genius_V40%
1 час назад, KSVSVK сказал:
Это Вы можете задать в "общих настройках проекта" в разделе "Начальные и внешние условия".
При этом граничные условия можно вообще не задавать, определить только цели.
Так сделать нельзя. В общих настройках проекта задаются параметры внешнего "набегающего" потока. Они отличаются от параметров течения по соплу.
Пока вижу только один вариант: "пристыковать" камеру сгорания и задать на ее днище параметры "торможения". Но тогда возникает проблема "трансзвукового перехода" -- опция "Течение с большим числом Маха" должна быть выключена в дозвуковой, но включена в сверхзвуковой части сопла. А она, похоже, глобальная :wallbash:
Edited by KSVSVK
Genius_V40%
Всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. А что конкретно вы хотите определить CFD моделированием ?
    • ART
    • KorovnikovAV
      И что? Ты же хоть с цифрами, хоть без не можешь правильно их интерпретировать. В простонародье это называется "посадка с гарантированным натягом совы на глобус" Оно не удивительно, если изучить вопрос почему так получилось. Например, что в процессе вакцинации снимали все больше ограничений. И что никто и не говорил, что вакцинация гарантирует невозможность заражения.    Смотреть надо статистику тяжелого течения у вакцинированных и смерти вакцинированных. Остальное не наводит на вопросы, а кормит антиваксеров.
    • sloter
      Действительно, есть такое. Почему - хз, вроде не должно быть так. Но, если исходно проецировать не кромку каждого отверстия, а всю грань (на которой расположены отверстия), то всё нормуль. К тому же в этом случае новые отверстия проецировать не нужно (проекция появляется автоматом) - только добавить точку. В целом способ выглядит, конечно, сложновато. Тут бы гораздо проще применить "Болтовое соединение" в сборке, где можно не только  добавить отверстия в другой детали по отверстиям в первой, но и сразу крепёж вставить (если он из стандартной библиотеки СС). Но, как оказалось (по крайней мере на версии 2018), там автоматом массив по точкам не поддерживается (линейный и круговой - да).
      Телега впереди паровоза? Ждёте, что вам разжуют содержание коробки? Ну удачи...
    • Дмитрий2514
      1) так сложно, потому что требуется потом вставлять метизы по имеющимся массивам в деталях. При таком способе вообще не заморачиваешься с шагами и кол-вом, оно считается само + редактируется тоже само. 2) нельзя, т.к. тогда этих отверстий не будет на деталировке, оно будут выполнены только в сборке, на уровень выше. 3) нельзя, при редактировании массива одной детали нельзя цепляться к эскизу другой. Да и я уже нашел выход, надо было просто проецировать не отверстия сами, а точки с эскиза исходной детали, теперь все четко работает. Но спасибо за ответ.
    • Sergei
      Да что ж такое то, мотатель нервов. Если бы я изучил содержание коробки, я б не создавал таких тем. А тут похоже никто не знает содержимое коробки. А если сформулировать вопрос наоборот? Чем может привлечь SolidWorks пользователя Creo?
      Ну так там на картинке с графиком цифры официальных данных. Оно и удивительно - 70% чипированы, а заболеваемость абсолютно рекордная на фоне абсолютного рекорда по вакцинации. Да, я понимаю. Но пол-Европы попало под 5-ю волну, превысившую все предыдущие при том, что там большой % вакцинированных и переболевших. Наводит на вопросы. Ну так сами и сравните по Европе. Франция, Бельгия, Австрия, Италия, Словакия, Греция, Хорватия, Ирландия, Дания, Сербия, Румыния, Словения, Норвегия, Болгария имеют очень похожую визуальную зависимость заболеваемости от вакцинации последние недели, как и Германия.   Смотрите и размышляйте сами.
    • Горыныч
      Вам его неоднократно уже озвучивали.
      Вы содержимое коробки Creo уже изучили? Какие там модули под литейку, какие возможности, библиотеки? Для любителей моделить литейку стандартным твердотельным модулем CREO последний релиз даёт некоторые преимущества.
    • Sergei
      Срач развели вот такие болтуны как Вы.   Ага, я вижу. :-))))))   Важен результат, но он есть только в NX и в CATIA. Правда болтун что то тут болтал про это, но как всегда просто болтал.
