Обработка криволинейного паза на диаметре. Станок 3+1. Замена оси
Pavel Danilushkin
Pavel Danilushkin
Доброго времени суток!
Интересуют вопросы:
  1. Где подглядеть ( прочитать), как делается обработка криволинейного паза на диаметре.
Интересует способ через построения развертки и замены осей.
Станок 3+1 (поворотный стол)
  2. Возможно ли в многоосевых траекториях, а например Боковое фрезерование ( использую для 4 ой оси ) как то включить компенсацию инструмента?
GalielO
Замена осей на токарке делается. На фрезеровке пост нужно править.
lexa345 выкладывал вот такой вариант:
pmotion_su #Motion Setup (Set brklinestype & linarc)
brklinestype$ = zero
linarc$ = zero
if rot_on_x,
if cuttype = one, #Axis Substitution
linarc$ = one #Linearize all arcs
if rev_brkflag, #Break rotation flag (set in pcoutrev)
brklinestype$ = 11 #Break all lines, use brklineslen$ for segment length
#brklineslen$ = pi$ * rotdia$ #Break every 360 degrees
brklineslen$ = pi$ * rotdia$ / 20 #Break every 90 degrees !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rev_brkflag = zero #Reset flag
if cuttype = two, #Polar
brklinestype$ = rotary_axis$ + three
linarc$ = one
pcoutrev #Rotary axis revolution calculation (Modify for wind-up)
cdelta = csav - prv_csav
if cuttype = one & rot_type > zero & not(index) & toolchng = zero & toolchng0 = zero, #Axis sub and signed direction or shortesat direction
cdelta_calc = abs(cdelta)
cdelta_calc = fmtrnd(cdelta_calc)
if cdelta_calc > 360, #Break rotary motion
rev_brkflag = one #Break every 90 or 360 degrees (see plin0$)
redo_proc$ #Reprocess NCI line
if cuttype = one, rev_brkflag = one !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
while abs(cdelta) > ctol, #If motion exceeds ctol, add wind-up
if cdelta > zero,
rev = rev - one
cdelta = cdelta - 360
else,
rev = rev + one
cdelta = cdelta + 360
Компенсацию только на износ и не во всех траекториях.
    • Sergei
      Вот лично Вы для чего находитесь на форуме?   Да, я заметил что пользователи Creo очень закостенелые люди и даже какие то чудные. Раньше они гордились тем что работают в системе с очень красивым названием - Проинженер, ну типа они профессиональные инженеры :-)))))) и они могут выговорить термины типа салигнилось, сбьянчилось, револьв, экструд. Что их там привлекает сейчас непонятно. Ну это видимо как есть флексанутые, так и есть креотанутые. Но это ещё нормально, самое главное чтобы не были автокадонутыми :-)))))   Сам дурак (С).   Ну так я и хочу выяснить уже несколько страниц - ПОЧЕМУ конкретно?   А что за локализация для SW доступна на торрентах? Ничего не вижу. SWPlus платный недоступен. SWR-спецификация вместе с другими фишками SWR недоступны.   Компас смог бы быть лидером, если бы там лет 20 назад выгнали бы всех аналитиков :-)))) Они сами не понимают что создают.
    • KorovnikovAV
      И что? Мы вроде уже обсуждали как работает вакцинация.
    • Дмитрий2514
      Выше написал, что уже решил проблему проецированием не отверстий, а самих точек с эскиза второй детали. А грань спроецированную у меня не цепляет при создании массива по эскизу. По поводу болтового соединения - отказались от такого способа, работает криво, не всегда получается так, как нужно.
    • Krusnik
      Так я про это и писал. Локализация SW и учебные материалы доступны на торрентах. В отличие от остальных. Поэтому он так поулярен. Если бы дело было в невысокой цене - то лидером был бы Компас.             "Если отбросить мифические возможности Creo для мифических огромных предприятий на Марсе, то по результатам ответов в этой теме можно сформулировать общий ответ - НИЧЕМ." (С) Sergei   Чувствую себя марсианином.     Мне кажется мы с вами пишем немного о разном. Винты же не в подсборке, а в головной сборке (где тысячи компонентов). Я не такой тупой, как вы думаете.
    • livedten
      а никто не подскажет как так стало выделенным, очень удобно на самом деле, случайно как-то вышло.
    • Genius_V40%
      Ничем. Когда с SW пересел на Creo, то возвращаться к SW не было ни малейшего желания
      А давайте ещё раз пятнадцать повторите это "НИЧЕМ". Всё равно до него не дойдет. А Вам будет чем заняться.
      Вакцинированный друг тяжко болел, в реанимации месяц, лечили его друзья-врачи, и он всё-таки умер, оставив жену и пятеро детей. Конечно, это менее 10% моих знакомых, кто вакцинирован и болел при этом, но выводы я сделал.
    • Leon
      Можно обойтись вообще без кликов. В АПИ солида есть отслеживание событий. События это открытие или закрытие файла, сохранение файла и т.д. Можно, например, сделать чтобы при каждом сохранении у вас обновлялись свойства Обозначение и Наименование из имени файла. Пишите аддон, который подключается к солиду в дополнениях и стартует вместе с ним, вешаете на разные события все, что вы хотите автоматизировать, и забываете об этом. Никаких кнопок нажимать не надо.
    • ART
