Токарный станок DOOSAN LYNX 220 M
Limon2986
Добрый день, необходима помощь кто разбирается.
Токарный станок DOOSAN LYNX 220 M, начал выдавать :
1. H0m2051 Spindle opientation command overtime
2. H0m2002 spindle alarm is detected
3. еще к этим ошибкам, возникла проблема такая. При обработке шестигранника, после отрезания детали, шпиндель поворачивается на 22 градуса, рука на револьверной головке вытягивает шестигранник из патрона, и начинает точить новую деталь. Так вот, шпиндель всегда поворачивается на 22 градуса, но не всегда продолжается программа, висит, рукой шпиндель подтолкнул немного и сразу продолжается операция.
Что делать?
Да, забыл добавить, что шпиндель не всегда зависает программа будто не довернул, может из прутка изготовить 10 деталей и встанет станок, а может и каждую деталь
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
настроить шпиндель сервогайдом
подскажите пожалуйста каким, если не сложно.
И еще одно, почему отработал столько лет, и вдруг выдал такие ошибки.
Доворот  шпинделя мне кажется по 4-й оси, я думаю в ней проблема, может шестеренки, люфт ??
2 минуты назад, Limon2986 сказал:
Вот таким
У вас шпиндель не может сориентироваться. Там много причин. Сервогайдом должен специалист настраивать. Можно попробовать некоторые параметры, например расширить диапазон градусов когда шпиндель будет считать себя сориентированным. Параметр 4075. Вообще надо наблюдать на трассировщике за выдачей сигнала G70.6  и поступлением сигнала F45.7
4 часа назад, Limon2986 сказал:
Что делать?
Тормоза проверить.
Раз кажется залазить надо.
11 часов назад, andrey2147 сказал:
Тормоза проверить.
Тормоз мотором, я посмотрел, операторы в программе не прописали тормоз гидравликой.
А вот по второму пункту не согласен. Я не спец, потому прошу совета кто знает, а кто не знает или не хочет не пишет ничего. А писать типа "лезь", я не уверен что прав, потому и спрашиваю.
1 час назад, Limon2986 сказал:
А типа мы должны дать совет : поменяй параметр 48 на 28 и будет хорошо.
Нет , брат, это не винда, тут руками надо щупать, ушами слушать , и слово "лезь" обидело?
Хорошо скажу так :  "проведите визуальную и инструментальную диагностику с помощью встроенных средств контроля".
Так устроит ?
11 минут назад, andrey2147 сказал:
Так устроит ?
Вы не поняли, я высказал свое мнение в плане неисправности, если хоть немного прав, или смотрю в ту сторону, тогда скажи, что возможно там стоит посмотреть. А если я не прав, так что, тоже лезть?
Меня не пугает руками или параметр, прошу подсказать, я туда хоть смотрю чтобы туда лезть?
Я к тому что многие диванные войска (тут у меня есть такие), которые все лучше всех знают и умеют, но не делают, постоянно указывают куда лезть (хотя я понимаю что не стоит).
А вот с этими вопросами что задал, у меня есть сомнения, потому и задал вопрос вам, спецам.
Также не могу понять почему программы написаны, где все тормозят только мотором, может потому и попасть в градус не может шпиндель?
Я не только спрашиваю, но также ищу доки и пытаюсь там разобраться. Позже скину видео шпинделя, может так понятней будет кто разбирается
3 минуты назад, Limon2986 сказал:
Шпиндель тормозится уже после того как достигнет заданной позиции так что ваше предположение неверно.
У вас шпиндель не может работать в режиме Cs а используется только режим ориентации?
Укажите модель ЧПУ?
Пока ЧПУ в режиме позиционирования не выставит сигнал F38#0 то программа ПЛК не  включит ваш  тормоз.
Извините, если повторяюсь, но всего не читал.
На дисплее стиккер 0i-TD, TF,  MD, MF этого надо писать, а не только 0и, а то версии разные. Раз пишет "Ошибка ориентации"первое надо смотреть что там с ориентацией и ее датчиков. а на токарке могут быть или простой индуктивный на JA3, или ТТL/sinus на JA3/JA4.
21 час назад, Limon2986 сказал:
На приводе при этом какие цифры загораются?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
На сервоприводе загораются цифры 07
Еще один момент сейчас заметил, при запуске шпинделя, к примеру 1000 об., патрон вращается и все ок, как только начинаю подводить и отводить револьверку (может сразу, а бывает через 1 час), вылетают все эти ошибки по шпинделю. Может это как-то связано? Если да, то почему ошибки шпинделя ?
37 минут назад, bfi сказал:
Простите за безграмотность, но надпись я неправильно указал, вот такая "Doosan-fanuc i Series"
7 минут назад, Limon2986 сказал:
07 это избыточная скорость двигателя
12 минут назад, Limon2986 сказал:
То есть какие все и превышение времени ориентации тоже или только 07 на приводе?
Приведите пример вашей программы чтобы было представление о том в как вы вводите позиционирование шпинделя
Вот с этим накосячил, сходил и посмотрел, ошибка 73, прошу прощение
Изменено пользователем Limon2986
ошибка 73
Соединения и экранирование кабеля двигателя шпинделя смотрите
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Электросхема есть? Что подключено к приводу на разъемы JA3 JA4 ?
Сейчас поищу схему и посмотрю
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Понял, полез смотреть, потом отпишусь, спасибо
4 минуты назад, Limon2986 сказал:
Проверьте биение вала двигателя так как при раздолбанных подшипниках или при избыточном натяжении ремня возможно изменение зазора между шестерней и головкой датчика.
