Тепловой зазор workbench
А ткните, плс, если была тема - как в WB моделировать закрытие теплового зазора?
Две детали с зазором. Нагреваются - зазор закрывается и они скользят одна по другой. Если все делать в одной модели то bonded передает тепло, но не дает деталям проскальзывать, а friction не передает тепло через зазор. Cupling осредняет по поверхности и грубовато получается, и даже для этого приходится выделять на большой детали поверхность условного контакта. Настраивать struct расчет, связанный с тепловым только по геометрии и материалам долго и лень - может есть еще метод?
Guterfreund
Если между деталями есть зазор, то тепло передается конвекцией и излучением. Контакт с трением или без не сможет реалистично воспроизвести теплопередачу в этом случае. Если способ передачи тепла не важен, закройте зазор в настройках контакта "до касания". Если детали скользят друг по другу, значит теплового натяга нет. Зачем Вам моделировать изменение радиального размера?
49 минут назад, Guterfreund сказал:
нету там в работе зазора. А в модели есть. Это уплотнение фланцевого соединения. Оно при затяге фланца садится по размеру в канавки и обжимается до контакта по всем поверхностям. А потом нагревается и нагружается. Закрывать зазор "до контакта" в тепловой задаче я опасаюсь - не очевидно что будет корректное решение потом при обжатии, т.к. не будет моделирования закрытия зазора.
Про то, что при скольжении нет теплового натяга вообще не понял. Проскальзывание в контакте зависит от давления и сдвигающей силы (ну и коэф-та трения, ага), пока величину теплового натяга не узнаем - никаких выводов об отсутствии проскальзывания не сделать.
Edited by vik_q
Guterfreund
09.11.2021 в 14:48, vik_q сказал:
Дайте пару картинок соединения и цели задачи.
soklakov
09.11.2021 в 12:37, vik_q сказал:
так а что насчет full-coupled? термомеханика уже который год из коробки.
Graf Kim
Coupled-Field вас спасёт. Считаете в одной задаче и тепло и механику.
