Heidenhain 151 ошибка
24 минуты назад, karlsson сказал:
Здравствуйте,подскажите-tnc 151
Ошибка emergency stop PLC
Куда рыть?
Почитайте сервис мануал
Heidenhain-TNC-151-AP-Service-Instructions.pdf
Я почитал и это видел.
Нашёл м6 и е20
Все перекрутил,ничего не помогло.
Клемная колодка-это то что на блоке управления стоит?
Или на плате PLC?
10 часов назад, karlsson сказал:
Нашёл м6 и е20
Или на плате PLC?
Проверьте пускатель включения шпинделя не залипли ли контакт.
И еще эта ошибка описана в руководстве для стандартной PLC программы если ваша программа отличается то все может быть иначе и сигнал ошибки может формироваться другими уравнениями а не только сигналом "Блокировка включения шпинделя". У Вас есть описание вашей PLC раньше со старыми станками такая документация поставлялась.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
